查看: 8351|回复: 8
电脑光驱不读碟处理一点处理办法
发表于 2010-1-27 13:34:43 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
客户的到小上网本说光驱不读碟,把光碟放进光驱里面外面指示闪了几下就灭了,在我的电脑中双击CD-DVD栏就是不能读碟,用棉花蘸点酒精擦一下激光头,再
试读碟,OK,可以读碟了。
发表于 2010-1-27 14:11:47 | 只看该作者 �
本本上的光驱,因为出仓后光头也跟着出来,特容易弄脏。
发表于 2010-1-30 22:26:48 | 只看该作者 �
有的酒精擦下是没有问题的  光驱基本是没几个客户用的到
发表于 2010-3-21 18:55:31 | 只看该作者 �
光驱是光学仪器,要一尘不染才好用
发表于 2010-4-22 23:06:31 | 只看该作者 �
台机光驱光头不出来也照样脏啊。。。。。。
机箱风扇太多也不好。。。。。。。。。
发表于 2010-4-23 08:26:07 | 只看该作者 �
光头不可以用酒精擦,酒精会损伤光头上的镀膜,可以用水擦。
发表于 2010-4-24 09:01:14 | 只看该作者 �
哦,正好有几个不读碟的DVD,试试先,
发表于 2010-4-24 09:14:26 | 只看该作者 �
激光头最好用清水擦呀,用酒精不好,另外如果擦光头也不好用的话可以试试调一下光头旁边的可调电阻,加大一下光头的功率,这个也有作用
发表于 2010-4-24 09:20:45 | 只看该作者 �
张志良 发表于 2010-4-24 09:14
额,比较赞同你的说法,另补充点就是调可调电阻来调整功率时得注意:调整的阻值尽量幅度表调得太大,要不然会直接引响该光头使用寿命
