查看: 1197|回复: 6
旭日150 不跑码 电流上到 1。05左右。
发表于 2010-1-27 13:08:26 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
一台旭日机子上次维修是压北桥  INTER的  。好了。用户今又拿来说又不行了。  拆看机看了哈随便怎么样压蓝桥。北桥都不亮。没法上BGA从蓝桥开始。没亮。再压北桥还是没有亮。诊断卡上时钟灯不停的闪。复位是对的。  电流从  0   跑到0。5一下跳到1。05左右不上内存也一样。找电路图又没有那位仁兄有就发一个给我啊,万分感谢。   405875943
发表于 2010-1-27 13:13:20 | 只看该作者 �
直流部分先查查吧,明显的情况就是电感后的电压。完了再检查信号吧
发表于 2010-1-27 13:17:27 | 只看该作者 �
南桥    一般南桥愿意出问题
发表于 2010-1-27 13:56:06 | 只看该作者 �
电压都有。  CPU 1。2左右。  北桥上1。8  1。05  1。5  都有。
想换蓝桥。
发表于 2010-1-27 13:57:04 | 只看该作者 �
我没有电路图查不到信号。 有的可以传给我不。
发表于 2010-1-27 13:58:27 | 只看该作者 �
通病啊    !!!! 电源芯片!!!
发表于 2010-1-27 23:38:59 | 只看该作者 �
联想旭日 150.pdf
联想旭日 150.pdf
860.99 KB, 下载次数: 44, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
