查看: 2370|回复: 10
945P7AA主板上假负载有复位,上CPU无复位。
发表于 2010-1-27 10:07:22 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 浙江宁波 来自 浙江宁波
一块富士康945P7AA主板,CPU滤波电容有2个鼓包,调换后,先上CPU假负载,用俄罗斯测试卡测试,测试卡复位灯长亮,代码00,在假负载上测试复位、时钟、PG、核心电压全部正常。上真CPU(pentium E2200 ),测试卡复位灯长灭。代码00.查资料,有说是因为上了CPU后,核心电压偏低造成的。糊涂了,请大家给个维修思路。感谢。
发表于 2010-1-27 10:14:40 | 只看该作者 来自: 浙江宁波 来自 浙江宁波
晕死了,刚上CPU,量了一下上管输出电压 0.03V,而上假负载量为1.08v,这是为什么?我应该调换什么元件呢?
发表于 2010-1-27 10:17:39 | 只看该作者 来自: 安徽阜阳 来自 安徽阜阳
可以考虑换CPU驱动芯片  看看 上CPU没有供电  应该是有短路的地方
发表于 2010-1-27 10:23:52 | 只看该作者 来自: 广东汕头 来自 广东汕头
更换的CPU供电波电容质量好吗?
发表于 2010-1-27 10:23:57 | 只看该作者 来自: 浙江宁波 来自 浙江宁波
上管 型号是D436-BE5211 ,找不到同型号的,请问可以用什么型号替换?或者能否告诉我网上哪有购?
发表于 2010-1-27 10:25:05 | 只看该作者 来自: 浙江宁波 来自 浙江宁波
4# 老顺子
是SANYOU 的电容。绿色的,几毛钱一个,不知道质量怎么样。
发表于 2010-1-27 10:43:12 | 只看该作者 来自: 浙江宁波 来自 浙江宁波
这个主板是4相供电,共有4 个上管,每个上管带2个下管,为一上2下式。我上真CPU,测量每个上管的S极电压均为0.03V。
发表于 2010-1-28 09:28:40 | 只看该作者 来自: 山东济南 来自 山东济南
这种情况见过  一般就是管子 坏了  你换场管就行
发表于 2010-1-28 10:40:52 | 只看该作者 来自: 辽宁沈阳 来自 辽宁沈阳
是桥和座有虚焊的地方。
发表于 2010-1-28 11:16:45 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
应该是cpu供电电路
发表于 2010-3-21 11:35:48 | 只看该作者 来自: 吉林松原 来自 吉林松原
顺便问一下这个板子能上CRD2.66的U吗
