查看: 1504|回复: 3
一块P4板子 全版无复位 帮助
发表于 2010-1-26 21:42:26 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 江苏连云港 来自 江苏连云港
478的
   能开机 CPU装假负载测试复位有电压  测复位针有电压3.3 短接 CPU复位无电压跳变
   装真CPU 诊断卡 不跑吗
   测IO W83627THF-A 30# 复位脚 0电压
   测PCI A15 复位0电压
   测APG 复位 0电压
   测CPU 主供电 PG 时钟 有电压
   测内存主供电有
   测ICS 时钟芯片 贴片电感 3.3V
    测14.318 时钟晶振电压 两脚有0.1的差值 怀疑不启振  换晶振一样
发表于 2010-1-26 21:48:40 | 只看该作者 来自: 江苏连云港 来自 江苏连云港
南北桥 发热很大 是不是 虚焊啦?
新手 谁可以发点 供电检修 和复位检修图
发表于 2010-1-26 21:51:53 | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
如果内存的时钟也没问题的话 建议先修复位  如果有门电路参与复位就换门电路 要不就换IO
建议跑下线路 看看复位PIN和PG各跑到那个地方
发表于 2010-1-26 21:58:43 | 只看该作者 来自: 江苏连云港 来自 江苏连云港
没 示波器啥的 也不知道好坏  内存时钟电压有的
