查看: 2472|回复: 2
X31 PCMCIA 温度高???
头像被屏蔽
发表于 2010-1-26 19:24:02 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 湖北鄂州 来自 湖北鄂州
接修一台IBM X31,在别处修过南桥,加电无反应,无复位,查1.2V无输出,换电容后开机跑码4945,做显卡后正常,就是进系统后发现系统检测温度有一项是PCMICA,而且温度很高,手上没有相同的机器比较,不知道正不正常,大家帮我看看!!!
X31主板PCMICA槽背后就是南桥,是不是南桥的温度???
这个图片是用Everest Ultimate Edition 5.30.1900测的,好像老的版本测不出来。
发表于 2010-1-26 20:04:18 | 只看该作者 来自: 湖北武汉 来自 湖北武汉
正常情况下PC卡芯片的温度应该没这么高吧,不过还真没在意过
头像被屏蔽
3#
发表于 2010-1-27 13:33:34 | 只看该作者 来自: 湖北鄂州 来自 湖北鄂州
顶一下,大家帮看看!!!
