查看: 6513|回复: 7
长城电源不能启动(已解决)
发表于 2010-1-26 16:50:09 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广东江门 来自 广东江门
一台长城ATX-300P4电源,把绿线对地后风扇抖动一下就不转了,测TL494的4脚电压为3伏,已经保护了。接上假负载,把4脚对地后各端有电压输出,但电压偏高,分别为12V(17V)、5V(7V)、-5V(-7V)、-12V(-17V)、3.3V(5V),输出滤波电容已经换过,还是不行,请高手指教。
发表于 2010-1-26 17:22:25 | 只看该作者 来自: 广东汕头 来自 广东汕头
更换一个光电耦合器试试吧!
发表于 2010-1-26 17:28:53 | 只看该作者 来自: 江苏南通 来自 江苏南通
查12V5V的整流二极管。另外50V1的也要换掉。
发表于 2010-1-27 10:29:21 | 只看该作者 来自: 广东江门 来自 广东江门
光耦、整流管、TL494也换过了,还是不行。请问哪部分是稳压的?
发表于 2010-1-27 12:12:46 | 只看该作者 来自: 湖北孝感 来自 湖北孝感
可以查一下稳压和反馈取样电路的元件是否变质
发表于 2010-2-1 11:05:13 | 只看该作者 来自: 广东江门 来自 广东江门
手上还有一台250W的长城电源,故障现象一样,启动时风扇转一下就是不能启动。马上拆开检查,好做对比。测量TL494的PIN4脚有3.6伏,也是保护了,把其对地后风扇转动,吹出一股灰尘,跟着好象又出烟了,马上断电,一看,一只16V2200的电容冒烟发烫。拆下换上新的的就正常了。通电后一一测量IC各脚的电压。对比后发现TL494第一脚的电压不对,正常应为0V,电压高的一台为3.6V左右。仔细查外围元件,发现一只电阻开路,更换后正常。电源修复。
发表于 2010-2-1 13:05:58 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
这个是稳压和反馈取样电阻,开路可能造成输出电压升高损坏16V2200 输出电容,也可能直接保护。根本问题在此。
发表于 2010-2-2 00:18:44 | 只看该作者 来自: 湖南株洲 来自 湖南株洲
受教了,TL494的1脚是电压,电流保护,通过4脚封锁芯片工作。强起4脚,电压就失控偏高了。查电压保护电路是正确的思路。
