查看: 4185|回复: 7
GA-8I848ML 12V与VCORE互短 橙色3.3V对地阻值 4
发表于 2010-1-26 16:28:13 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
GA-8I848ML
橙色3.3V对地阻值4    12V与VCORE相互短路 测量一相上管击穿 更换后12V与VCORE 正常 以为橙色3.3.V对地也短  就开始拆 I/O 网卡 每拆一个测试一次 还是对地4 实在没招了 找饼哥帮忙 饼哥说 只要对地不是0 就未必是短路  于是就开始焊I/O 网卡 客户在身边等着 本来技术就不怎么样,越着急 就越手忙脚乱的 终于焊好了 一个小时已经过去,客户等不及就先回去了,上电 PCIA14   3VSB 灯一闪一闪的 也不管了就 PS-ON  断电保护  烦烦烦  就开始从新测量 A14对地短路 12V与VCORE互短 橙色3.3V还是对地阻值 4  12V还是上管击穿,A14对地阻值0  南桥边上的小电容对地也短  当时我还以为自己把南桥搞挂了 前一次测试A14是105欧 郁闷死  没办法就拿给饼哥 饼哥看到之后 指着网卡 你自己看 第一脚在那里? 当时心急没仔细看就按照网卡方框里面的丝印字体焊接的 以为丝印上的字应该和网卡的字是对照的  没有看网卡方框第一脚,导致网卡IC焊反,猪猪真猪,又从新焊回来 A14又变回了105欧  又返回刚拿到主板的故障了,没心情了,就拿给凤城看  一相的上下管 击穿  凤城看到电源IC有烧毁的痕迹  我看了半天都没看出来 应该电源IC烧毁的不明显 上面只有微微发黄,只有拿到灯光下 倾斜着看 就可以看到电源IC 微微发黄 明显和其他IC不一样   我又拿回来换了电源IC和一相的MOS管   上电测试,进系统 正常
我还以为网卡IC被我搞坏了,不能用了 谁知道网卡IC这么坚强 依然挺立着 庆幸啊!
总结:
1:测量短路的时候 只要不是对地为  0 我们只是怀疑他可能短路   一定要让故障还原 不要听客户说 我就是误听了客户说橙色3.3V短路。一定不要相信客户的话 忽略一些重要部位 导致走弯路。忽略一些重要的思维。
2:在焊接网卡IC的时候  不要看丝印里面写的8100C  就对准焊接上去了  一样要看方框图的第1脚在什么位置?仔细仔细再仔细 我就是应为太粗心了  哎!
3:当拿到主板的时候 一样目测IC上是否有微微发黄的痕迹 尽量在灯光下看 带点倾斜度,往往可以解决很多疑难问题。
非常感谢饼哥和凤城的支持
以上是个人的总结 如有不对 请批评指正。
参与人数 4下载分 +40 收起 理由
凤城 + 10 原创内容
无忧电脑维修 + 5
月饼 + 20 错一点,提高一点!
夏天-冬天 + 5 修好板是王道~~~
发表于 2010-1-26 17:54:46 | 只看该作者 �
"只要对地不是0 就未必是短路",以后注意了
发表于 2010-1-26 20:00:03 | 只看该作者 �
看来楼主与凤城,饼哥在一个地方上班啊!羡慕。。。。。。 请问你是那的学员吗?
发表于 2010-1-26 21:40:28 | 只看该作者 �
呵呵!是学员的!技术很菜!
发表于 2010-1-26 21:51:50 | 只看该作者 �
天天挨镊子。。。我的镊子都已经弯了
发表于 2010-1-27 17:55:08 | 只看该作者 �
不用说饼哥是论坛最好心的版主了,经常光顾我们的贴为我们打分。但是饼哥你什么时候才能给我加精啊!我等到花儿都谢了!图文并茂我也想啊!但苦无照相机。
           我也想当初级维修员,这样就能进跟高的版块学习了。
发表于 2010-1-30 21:38:16 | 只看该作者 �
哎 羡慕楼主啊 我现在在找师傅啊 不过看基地实体店招人都排到6月份了啊
发表于 2010-2-1 13:07:22 | 只看该作者 �
这样的人 镊子也弯了,我去的话 不是要买把几把镊子额
