查看: 4079|回复: 11
3M bios用4M BIOS来刷
 关闭 [复制链接]
发表于 2007-9-22 14:29:06 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广东梅州 来自 广东梅州
华硕主板一些主板它是用sst 49sf003A的ROM片来写bios的.在一些网站它有介绍说,得用一些软件,来编辑这个BIOS文件,就是在这个文件的前面加入一个1M的空文件.保存后就变成了一个文件大小是512K的文件.这样的规格就符合要求.可以用4M的ROM片来写.其实我们只要在编程器里面就可以直接的来写,,在加入一个BIOS文件进来的时候,把起始位置改为20000就可以了这个位置就相当于1M的文件位置.其实我们要理解的是BIOS文件的读取是从最后面开始读取的.
发表于 2007-9-22 14:40:34 | 只看该作者 来自: 安徽宿州 来自 安徽宿州
支持实战经验,顶了。学习收藏先。
楼下板凳继续,
一楼沙发飘过。。。
发表于 2007-9-22 14:41:49 | 只看该作者 来自: 湖南湘潭 来自 湖南湘潭
我还没有搞过呢,,
谢谢了,
发表于 2007-9-22 14:46:05 | 只看该作者 来自: 广西柳州 来自 广西柳州
这个经验我知道,不过没用过
发表于 2007-9-22 14:46:13 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
支持.收藏啦
哈哈..偶是新手.N多不懂.学习ING..谢谢GG分享.呵呵
发表于 2007-9-22 17:40:28 | 只看该作者 来自: 湖北武汉 来自 湖北武汉
谢谢LZ分享,学习中
LZ有时间来看看我的帖子,也是关于BISO刷新的问题,搞不明白了
http://www.chinafix.com.cn/viewthread.php?tid=16991
发表于 2008-4-1 18:06:40 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
39系列的BIOS芯片的刷写
3MB的BIOS是有法可解了,不知楼是否有办法可以解决39系列的BIOS芯片的刷写呢.期待楼主的回复!
发表于 2008-4-1 19:54:59 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
还没碰到过这样的问题,不过先记下了。以备不测
发表于 2008-4-2 09:12:02 | 只看该作者 来自: 广西钦州浦北县 来自 广西钦州浦北县
以前自己刷过一个这样的BIOS,也是华硕主板的。。。。。。
发表于 2008-4-2 09:21:08 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
自己没实用的 先记下 应有用 呵呵    谢谢啦
发表于 2008-4-2 16:48:36 | 只看该作者 来自: 湖北武汉 来自 湖北武汉
谢谢,以前也碰到过这样的问题。最后没有办法,只好找别人要了一个49LF003A,刷进去才解决问题。
发表于 2008-4-3 14:23:20 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
39系列一般的编程器都直接支持啊。。。。
不知道你说的39系列的bios刷写遇到什么问题?
