查看: 2540|回复: 12
[显卡维修]
8600GT花屏,显存烫
发表于 2010-1-25 22:37:01 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
RT
V星8600GT
开机即花屏,4片三星显存,其中2片非常烫手
想请教一下,这个一般从哪下手?
发表于 2010-1-25 22:48:09 | 只看该作者 �
显存挂了吧
发表于 2010-1-25 23:13:18 | 只看该作者 �
有工具定位显存,测电压。换芯片
发表于 2010-1-25 23:24:53 | 只看该作者 �
测一下供电就知道坏没坏了
发表于 2010-1-26 15:38:25 | 只看该作者 �
从哪下手?  你问的 真是正点!!1!
先把烫的换掉,然后软件测试,这种情况  核心也有可能损坏
发表于 2010-2-19 22:51:48 | 只看该作者 �
已修复,谢谢楼上几位的解答。。
发表于 2010-2-20 09:39:21 | 只看该作者 �
楼主,修复以后也说说是如何修的啊,也分享一下学习经验呀。
发表于 2010-2-20 12:32:12 | 只看该作者 �
按5楼兄弟的说法,请电脑城修显卡的师傅换了两片显存正常了。
发表于 2010-2-20 12:51:10 | 只看该作者 �
这种情况一般是显存坏了。供电应该不会有问题。有 问题的话另外两个为什么不烫。直接换
发表于 2010-2-20 12:52:50 | 只看该作者 �
主控坏的可能也比较小。基本没有遇到过。这种问题多数显存坏了。一换就好
发表于 2010-2-20 13:23:47 | 只看该作者 �
换上后有没有测试一下?
发表于 2010-2-20 14:24:01 | 只看该作者 �
对。测试结果最重要。
发表于 2010-2-21 21:52:14 | 只看该作者 �
修好后就WOW跑了几个小时,发现正常就算好了,反正是自己用的,也不用那么严格了,呵呵。
