查看: 2448|回复: 9
请教一下图纸里的是什么样的三极管?
发表于 2010-1-25 21:56:00 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
图中的Q48是什么样的三极管呀,管里面有两个电阻的?
发表于 2010-1-25 21:57:57 | 只看该作者 �
就是一个普通的PNP三极管多集成了2个电阻。
发表于 2010-1-25 22:08:47 | 只看该作者 �
管里面,一个阻值是47K,一个是10K,不是起保险作用的吧?
发表于 2010-1-25 22:17:46 | 只看该作者 �
中芯 发表于 2010-1-25 22:08
不是的。一般作为偏置用。
发表于 2010-1-25 22:20:28 | 只看该作者 �
带阻三极管
发表于 2010-1-25 22:25:39 | 只看该作者 �
手上没有实物板,不能做测试,再问一下张先生,测管子的2,3脚间会有57K的电阻值吗?
发表于 2010-1-25 22:28:35 | 只看该作者 �
想要更换的话照型号换就ok了
发表于 2010-1-26 20:58:51 | 只看该作者 �
今天拿实物测了一下,测2,3脚间是有57K的阻值。但这个管子有些怪,就是用二极管档任意测二个脚都为1。看来要换的话,要同型的。
发表于 2010-1-26 21:21:13 | 只看该作者 �
8# 中芯
是的,随便找个三极管肯定是不行的
发表于 2010-1-27 20:11:33 | 只看该作者 �
我跟你说你直接把DS用线连起就OK了,不就是一电源指十灯么
参与人数 1下载分 -10 收起 理由
会员152004 -10 三极管的D,S在哪里
