查看: 3136|回复: 19
BenQ s41 显示反应迟缓
发表于 2010-1-25 17:22:14 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
一台S41一年前别处修过板,客户拿来后故障为液晶屏从开机到进入桌面运行显示都有延迟现象。
外接显示器一切正常,经测量屏供电和信号电压都正常。
进入桌面整个画面偏亮,感觉分辨率不正常,求教故障原因
发表于 2010-1-25 17:23:45 | 只看该作者 �
换个屏试试吧,屏坏的可能性很大
发表于 2010-1-25 17:39:48 | 只看该作者 �
屏坏的可能性很大,,,,换个屏试一下
发表于 2010-1-25 18:02:28 | 只看该作者 �
可能是显卡问题,先从装显卡驱动试试,或看是否内存太小。桌面上的东西太多。再试试压显卡。确定显卡问题做bga.
发表于 2010-1-25 20:55:16 | 只看该作者 �
应该是屏的问题,这个笔记本8600显卡是容易出问题的
头像被屏蔽
6#
发表于 2010-1-25 21:10:00 | 只看该作者 �
外接一显示屏试试,应该是屏出问题。
发表于 2010-1-25 21:21:04 | 只看该作者 �
楼主都说了,,外接显示器正常,,,当然是屏的问题啦,
发表于 2010-1-25 22:14:58 | 只看该作者 �
外接显示正常  LCD不正常不一定就是屏幕或者显卡  因为从显卡信号出来后分成2路 一路叫做CRT 另一个叫LCD
发表于 2010-1-25 22:24:17 | 只看该作者 �
同意楼上意见。
发表于 2010-1-25 22:27:00 | 只看该作者 �
如果不是屏问题的话,这个机器是不好修的
发表于 2010-1-26 08:21:12 | 只看该作者 �
外接正常也有可能是显卡的问题,要是有同型号的板试下屏最好!屏要是没动过,出现问题概率不大!
发表于 2010-1-26 08:29:49 | 只看该作者 �
S41的显卡是有BUG的显卡,楼主先处理显卡~~~~
发表于 2010-1-26 08:51:41 | 只看该作者 �
就是屏坏了。
发表于 2010-1-26 09:44:20 | 只看该作者 �
先简单的换个屏啊v...换个显卡再换屏就是本末倒置了
发表于 2010-1-26 10:12:30 | 只看该作者 �
兄弟,刚才我看了很多人的意见了,我给你的建议和新潮版主的一样,你试试看,一定要回复啊,让我也看看到底是什么原因,期待中
发表于 2010-1-26 15:07:42 | 只看该作者 �
非常感谢那么多热心朋友,目前没联系到客户,不能做BGA。我这暂时也没AU B141EW04 V4  30针的屏,无法测试。
等有结果一定回复
发表于 2010-1-26 15:10:48 | 只看该作者 �
同大家期待处理结果。。。
发表于 2010-1-26 15:44:34 | 只看该作者 �
换个屏就OK了吧
发表于 2010-1-26 15:51:13 | 只看该作者 �
我看很可能是显卡问题,外接正常屏不正常也可能是显卡的问题
发表于 2010-1-26 21:28:16 | 只看该作者 �
我估计屏坏了,换一个实试验一下再考虑显卡吧。
