查看: 2130|回复: 5
电阻不知道是多大的,帮看看
发表于 2010-1-25 11:50:50 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广西梧州 来自 广西梧州
长城电源上的电阻在副开关管旁的:黄、紫、金、金、紫        这个电阻是多大的啊,我拆下来量8.2欧啊,对上五环电阻真头大。
发表于 2010-1-25 11:53:22 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
4.7欧
发表于 2010-1-25 12:04:38 | 只看该作者 来自: 广西梧州 来自 广西梧州
谢谢张先生了,看来这电阻也坏了的
发表于 2010-1-25 13:15:28 | 只看该作者 来自: 广东汕头 来自 广东汕头
是万用表转换开关,接触不良了,有误差了,两表笔接触检查读数多少!
发表于 2010-1-25 14:42:58 | 只看该作者 来自: 广东江门 来自 广东江门
是数字表的话要用显示的数值减去两表笔短接的阻值才是哦。
发表于 2010-1-25 15:40:18 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
楼上两位说的都很正确,测量小阻值电阻必须考虑接触电阻,表的起始误差!
