查看: 1328|回复: 4
T43 獨顯主板問題 求助,不能觸發
发表于 2010-1-25 07:37:04 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
插上電源 TB62506FG上的電壓情況:
TB62506FG   :  2脚 3.3V  4脚 3.28V 7脚 1.04V   34脚  16V   36脚  0.24V  41脚 0.3V  46脚 0.16V    47脚  0.18V  52脚 3.3V  54脚 4.76V 58脚  3.28V 59脚  3.3V
PH6   第7脚  3.3V
1901E   1脚  4.99V   7脚  2.5V   13脚   2.5V  17脚 4.75V    18脚 4.99V   20脚  4.99V    21脚  16V  22脚 3.3V  23脚 2.99V  24脚  4.75V
但是主板还是不能触发 ,且在无线网卡槽上测不出电压。 我是用的一个插在无线槽上的诊断卡, 那卡的3V灯没亮。
而且我看了点位图,发现以CPU座下的有几个元件对地短路 ,请问这个短路要如何解决 。 请看图:
发表于 2010-1-25 09:34:50 | 只看该作者 �
你图上 是显卡供电 本来对地就很小的,但不知道 你是如何判断他短路的!  对地阻抗002的时候还可以开机,你的 是000吗?  不触发首先查待机条件,相关资料论坛很多!请仔细搜索检测后再补充问题
发表于 2010-1-25 09:42:41 | 只看该作者 �
是啊,兄弟,你应该先查南桥待机条件,开机电路,开关处有无电压等
发表于 2010-1-25 11:23:33 | 只看该作者 �
开关处無電壓。   就是鍵盤接口上測不到電壓
板子上 的 TB62506FG 和1901E上的電壓就我上面的數據。
发表于 2010-1-25 12:18:34 | 只看该作者 �
开关没电压你应该沿着开关为什么没有电压这条线查下去呀
