查看: 2558|回复: 0
WD硬盘维修
发表于 2010-1-25 01:32:27 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 江苏盐城 来自 江苏盐城
WD EB、AB、BB、JB、AD硬盘固件修复精解 1、先将坏硬盘接在IDE2上; 2、不跳安全模式,用效率源的测试版修二次,不管成功否。 3、用MHDD 里面的ERASE命令全盘修二遍后。 4、再用效率源的将WD硬盘跳成安全模式, 修一遍。 5、之后用PC3000V12里面相应的模块修。 6、用法1-2-1-2这个方法是扇区再生恢复,重启后。 7、用MHDD查看,是否正常。 8、如不正常,再次进入PC3KV12相应的模块,用里面的内部格式化,选二修一遍。 9、再用最后一项是G和P 表修一次,方可修好~!用以上此法, 能修好在MHDD显示A、S错误码和少量的! 西数WD2000EB-00CSF0维修实录 20G的WD硬盘能检测到但不能启动。用光驱启动,发现分区没了,不能用FDISK分区。进入DISKGEN和PQ报错,不能分区。不能用DM跟LFORMAT低格。只好用MHDD的F4功能,全部显示为青色的S。用HDDREG1.3在第一格就R了很久。没耐性等下去,就退出来用PC3K了。进入PC3K后的操作过程。在此之前把硬盘跳线跳到安全模式。 1、首先是扫描固件,完成后好象显示有几个错误 2、内部低格,是那个不考虑G跟P的低格,刚开始低格时感觉好慢,只弹出一个提示,只看懂了30这个数字:)。后来等得不耐烦,退出了低格。 3、是选第四项菜单,是“逻辑扫描缺陷”什么设置都没改直接按回车,扫描完后有一千多错误。 4、完了以后退出PC3K,用DM试了下低格,终于可以低格了,不过我没有低格,试了PQ跟DISKGEN,分区都没问题,我又用FDISK试分了一下区,OK,不过在FORMAT过程中出现坏道。于是又用上了PC3K。 5、现在就用了低格了,是考虑G和P的那个低格。在漫长的等待中,可能也就在20多分钟吧,终于格式化完。 6、退出PC3K,用MHDD扫了一下,OK了,那些青色的S全没了。心想这硬盘终于给救回来了。 7、接下来的是用FDISK分区和FORMAT。没事了,一点坏道都没有了。(对20G这种小硬盘喜欢用FDISK分区,因为觉得FDISK的校验功能,可以在分区的过程中知道硬盘有没大问题) 西数硬盘维修全过程故障: WD2000EB 容量 20G ,无法分区,不能格式化。用LFORMAT,DM9.56或西数专用程序做低格均告失败。尤其用DM9.56时报MBR等错误信息。用MHDD2.9无法检测到磁头,柱面等信息。用DISKEDIT检测不到硬盘分区。用PC3K的西数模块出现红色提示,但能检测到硬盘。解决: 1. 在IDE1接口上接个好的硬盘里面放入PC3KV12软件,IDE2接口接有故障的硬盘,注意两个硬盘都要设为主。 2. 这时运行该软件对应的模块 PCWD_EB.EXE后无法继续了,出现红色提示这时把坏盘的电源线拔下,再拔数据线,然后在把坏盘插上,插时先插数据线再插电源线,然后可以继续. 3. 选界面中的第三项(内部低格程序)等30分钟。。。。。就OK了 修复了西部数据40G 故障原因:满盘坏道,运行很慢,无法格式化,无法分区,能够认到盘,自检正常。修复过程:用PC3K的内部格式化功能,格了一遍后,硬盘检测没有坏道,然后用效率源专业版进行检测修复,检测无坏道,但是百分之1-10的地址时快时慢,用THDD检测没有任何问题,本人用效率源普通修复99遍,速度有了一部分的提升,但是速度还是不稳定,主要我有5块硬盘的故障都是这样的,所以我从另一块盘里读出了固件,重新刷了一遍,但是故障依旧,随后又用LFORMAT低级格式化了一遍,重新分区,格式化,硬盘速度又有了明显的提升,此硬盘基本正常了,怀疑还有部分磁介质不稳定,不过现在检测都正常! 实战修西数AC33200 有个AC33200的盘,以前有坏道,用DLG修复后以为好了,不料重启后常认不到盘,查电路板没问题,用PC3K来试一下,只用PC3000AT的综合测试和自动重置就OK了 修复西数WD400EB硬盘故障表现: 1.首次冷启动,cmos不认盘;重新热启动可以认盘。能认出WDC WD400EB,但容量为只显示8.5G,且扇区数、磁头数等数据都不对。 2.机器为winme和win2k双系统,作从盘时:该硬盘在winme下,机器自检认作WD400EB 8.5G,S.M.A.R.T. None;进入系统后见不到从盘。在win2k下,机器自检到能源之星标志过后就过不去了。 3.用DM万能版和西数DLT两款软件的不同选项中,分别有以下提示: (1)ERROR/STATUS CODE:0132 (2)THERE WAS A DEVICE ERROR READING DRIVE2.ABSOLUTE SOCTER 0 COUNT 1. (3)READING DRIVE 81 I/O TIMEOUT. 修复: 用lformat低格一下,看看能不能正常低格.如果能正常低格的话,一分钟就停止.然后用dm956版本查看一下最大lba地址值是否完全.如果还是8.4g的话,请问原来就是8.4g吗?(有些盘改小下来用的)。如果不行,就的用pc3000试试呢!
修复西数WD硬盘故障表现:加电电机正常,但寻迹有异响,一会儿消失,BIOS中就能认,不能分区,不能格式化,用MHDD检测,开头、末尾有坏道(0.5%-10% 75%-95%). 维修步骤:如果开始检测时有异响,可能是坏道,(零磁道)坏了,先用MHDD,把其中咱们讲的那些项打开,如果不行,先把前边的坏道修好,后边的可以改容量.如果有PC3K去修,用里面的逻辑扫描一项就可以了.实在不行,可以做一下低格. 修复西数WD硬盘故障表现:一个西数的硬盘一开始检测到大量的坏道,用效率源扫描中途强行终止后BOSS也认不到了.维修步骤:PC3000做内部低格,然后逻辑扫描,再配合其他软件 修复西数WD20G硬盘 一个无法格式分区的WD20G。通过先清其有P表同G表坏道,再选择内部低格。一次不行再格二次,在其中并加磁盘FW表面测试。之后能完全正常使用。 WD20G在进入西数EB模块没的提示出错,要注意,一路选择回车进入主菜单。因有前一个WD硬盘的维修经验,也采用了清表,内部格式化。之后用DM分区正常。但在测试装WIN98时。试图快格到45%时过不去。用HDDR扫有坏区。重新再次内部格式化。(有个怪现象。这个硬盘我采用内部格式化最少有5-6次。在内格时有时快有时慢。不知为何。)。之后再用HDDR描,全盘全坏。死马当活马医。不知是先用了擦除磁盘FW信息还是先用清除FW。之后再用内部格式化。再用HDDR描通用。有些不信自己。用FDISK分区再用format也没有发现坏区。 通过。装系统运行了几个小时也没出问题。 小结:如果这样的硬盘,不要资料的情况下。请你先清P表再用内部格式化,多几次也行。但在进入模块时最好没有提示出错。提示出错的用这种方法修不好。如果还是有坏区。分不了区就再擦除磁盘FW信息同清除FW再内格。多试几次。直到扫描分区正常为止,说不定再有奇迹出现。
