查看: 4206|回复: 5
CPU 没有供电怎么检测
发表于 2010-1-24 18:47:32 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
CPU没有供电怎么修啊,,有图纸但不知道要满足它哪些工作条件
请说下
发表于 2010-1-24 19:02:30 | 只看该作者 �
1# 淘e时代6
查电源芯片
发表于 2010-1-24 19:19:06 | 只看该作者 �
cpu没有供电,先看看其他电压是否都有,一般的上电时序CPU供电都是前面电压都满足后才会出来的,如果有一组电压没出来现修这组电压,如果电压都有了,再差信号部分吧,信号只能是看图纸了
发表于 2010-1-24 19:29:23 | 只看该作者 �
先看供电芯片的条件到没到位
发表于 2010-1-24 20:08:45 | 只看该作者 �
CPU供电的产生一般是建立在其它各路供电正常产生的基础上。如果没有CPU供电,一般应第一时间看其它各路供电是不是都正常产生了
发表于 2010-1-24 22:04:58 | 只看该作者 �
芯片要满足供电,门驱动电压,pg,
