查看: 1406|回复: 4
HP N610C 跑乱码,不亮机
发表于 2010-1-24 17:27:07 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
客户拿来台N610C ,故障现象如下:1,待机电流0.03,按开机键,电流跳到1.15(在0.99-1.15A间跳变)机器不亮,诊断卡跑乱码一直不停的变化(有两根内存插槽,插期中一根,诊断卡乱跑不停。插另一根槽,诊断卡跳变几次后在D1停住不动。2,不插CPU,可调电源电流在0.55A,停住。不 插内存诊断卡跳变几次后跑E1。自己已加焊过内存槽,SMSC.无过,故障现象不变。。。。。。。。。求助中。。。是北桥的问题吗?
发表于 2010-1-24 17:39:07 | 只看该作者 �
换电压芯片试下,或先加焊
发表于 2010-1-24 17:42:18 | 只看该作者 �
换电压芯片?能说具体点吗?谢谢
发表于 2010-1-24 18:15:37 | 只看该作者 �
这个机器是CPU集成的主板上的吧?会不会是CPU虚了?
发表于 2010-1-24 19:05:03 | 只看该作者 �
不是板载的U
