查看: 4726|回复: 19
电脑经常蓝屏。自动重启
发表于 2010-1-24 17:08:00 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
我不是修电脑的。。。我是玩电脑的。。。昨天找人修过后。就经常蓝屏了。。。而且还会自动的重启。怎么回事啊。。。而且主板还不认8500GT。只认7300GT。。。呜呜
发表于 2010-1-24 18:26:10 | 只看该作者 �
你那显卡驱动是不是不对呀,,
发表于 2010-1-24 18:33:48 | 只看该作者 �
内存条出问题了吧!?
发表于 2010-1-24 19:29:45 | 只看该作者 �
U散热不好,U风扇换个试下```
发表于 2010-1-24 19:35:40 | 只看该作者 �
蓝屏内存不稳定的可能性比较大
发表于 2010-1-24 19:52:28 | 只看该作者 �
散热和内存的问题
发表于 2010-1-24 20:02:12 | 只看该作者 �
8500GT被人换了7300GT??
发表于 2010-1-24 20:06:24 | 只看该作者 �
蓝频查下内存和显卡 顺便问下你修主板是修的什么呢 如果是换电容的话 注意别换到假的 质量差的电容了 重启注意下CPU散热
发表于 2010-1-24 21:29:01 | 只看该作者 �
蓝屏一般都是内存方面的问题
发表于 2010-1-24 22:00:51 | 只看该作者 �
显卡问题居多
发表于 2010-1-24 22:05:22 | 只看该作者 �
1# dwzfix
内存不稳定
发表于 2010-1-26 13:42:20 | 只看该作者 �
谢谢了!!!!!!!!!!!!!
发表于 2010-1-26 13:47:17 | 只看该作者 �
检查内存 看主板电容爆没爆,还有电源换着试哈
发表于 2010-1-26 17:33:50 | 只看该作者 �
散热.内存.电容都有可能的!
发表于 2010-1-26 18:38:51 | 只看该作者 �
蓝屏。。!你要查,内存。显卡。主板。
发表于 2010-1-27 17:45:56 | 只看该作者 �
看有没有电容爆了,如果没有就换内存试下
发表于 2010-1-27 18:05:06 | 只看该作者 �
蓝屏就是内存  或者系统问题    自动重启排除下散热问题
发表于 2010-1-27 18:16:14 | 只看该作者 �
电源和内存的问题,都换了试下。。
发表于 2010-1-27 18:45:24 | 只看该作者 �
重启并且蓝屏内存损坏几率大些
1,更换内存
2,电源供电不足也会引起重启
3,硬盘有坏道也会蓝屏,驱动不对也会蓝屏
这些方面逐一排查,故障依旧那就得修板子了
发表于 2010-1-27 19:21:16 | 只看该作者 �
昨天找人修过后。就经常蓝屏了。。。你把机器放到那里了还是就在那看着他修的。如果没有看他修的话。我建议你赶紧看看你现在机箱里的东西是不是被调包了。我是做电脑行业的。所以你最好先听我说的。
