查看: 3598|回复: 5
TL494C无供电15V
发表于 2010-1-24 15:38:28 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
此板实联想lxm-wl-19ah高压一体板, 高压板控制芯片无VCC 15V供电 ,导致2个升压管G极无控制电压S极无输出。跑线路看到一三极管 C极有15V E极也有15V  ,B极无输出,  B极经过2个保险到 高压板控制芯片TL494C的VCC供电脚。
怀疑是此三极管有问题, 但是更换 VCC依然无供电, B极依然无供电,此三极管应该是集成2个二极管, 2路15V, 出来应该是15V。
不知道是不是那个三接管坏了,大家帮帮忙啊。。
发表于 2010-1-24 16:00:26 | 只看该作者 �
飞线过去 显示器开关就没用了啊
发表于 2010-1-24 16:04:04 | 只看该作者 �
你测试的那个三极管应该是没问题的,B级是低电平,电流走向是由E走向C,你搞清楚494的供电脚了吗?494的供电是通过一个npn的三极管控制一个PNP的三极管将12V提供给494的
发表于 2010-1-24 16:27:30 | 只看该作者 �
4# action
这位兄弟啊能发个电路图给我啊谢谢
发表于 2010-1-24 23:39:09 | 只看该作者 �
action 发表于 2010-1-24 16:04
  你的解释很清楚,应该是这样的
先查TL494的供电电压,不行的话换TL494心片
发表于 2010-1-24 23:43:03 | 只看该作者 �
个人也觉得三极管无问题,我觉得芯片也无问题,而是电压出了问题了
