查看: 2430|回复: 7
来看看 ISL6537 急!!!!!!!!!!
发表于 2010-1-24 13:42:16 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
ISL6537没输出控制电压,这个芯片需要满足那些条件。请高手指示!
ISL6537.pdf
559.4 KB, 下载次数: 49, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
发表于 2010-1-24 13:43:45 | 只看该作者 �
测 1,2,3,22,23,25都为高电平,其它都是低电平。
发表于 2010-1-24 15:00:30 | 只看该作者 �
s3 s5 12v 5VSB等条件具备后
ISL6537就应该有输出
换换6537试试
发表于 2010-1-24 19:17:25 | 只看该作者 �
哦!谢了,不过暂时没这个芯片换,客户要的急就换板了,此板也被拿走了。
孤帆远影 版主 你是根据此图供电的时间先后顺序来判断需要那些条件的吗?
发表于 2010-1-24 19:20:47 | 只看该作者 �
[quote]哦!谢了,不过暂时没这个芯片换,客户要的急就换板了,此板也被拿走了。
顺风车 发表于 2010-1-24 19:17 [/q
对
一般都是根据PDF,或者是一些板子上电时序的经验和常识来判断
多看看图总是好的
发表于 2010-1-24 19:32:22 | 只看该作者 �
我也是才开始看图的,全是洋文看起老火啊!
发表于 2010-2-3 20:00:23 | 只看该作者 �
手头上也有此板,IC没输出,型号是6537CR,拆了一个不知行不行的ACR换了,还是没输出我晕。。。。。
发表于 2010-2-4 13:37:21 | 只看该作者 �
老大,t1到t2是三个软启动,问题是12V已经有了,VDD还是0V,而且打了下阻值,两个VDD是相连的,还连北桥和内存供电,对地只有.068左右,相连的场管拆了,对地的电容也拆了,还是对地短路。。。。难道是北桥?
这鸟桥有点难做。
