查看: 5241|回复: 36
关不了机,只要关机就重起
 关闭 [复制链接]
发表于 2007-9-21 22:05:24 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 江苏泰州 来自 江苏泰州
845gl,IO83627g
排除系统和电源问题
长按开机键可以关机
请教是什么问题?
发表于 2007-9-21 22:07:21 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
多见,CMOS电源设置错误。
发表于 2007-9-21 22:08:56 | 只看该作者 来自: 江西抚州 来自 江西抚州
CMOS设置排除没有,俺以前碰到过这种情况的!
发表于 2007-9-21 22:12:38 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
BIOS中电源管理把BY LAN disable了就好。
发表于 2007-9-21 22:13:28 | 只看该作者 来自: 江苏泰州 来自 江苏泰州
cmos里面没有找到这项设置,感觉问题还是在板子上
发表于 2007-9-21 22:14:18 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
好好找找,类似的。
发表于 2007-9-21 22:18:18 | 只看该作者 来自: 江苏泰州 来自 江苏泰州
上面的是回答2,3楼朋友的
电源管理就那么几项,基本都是disable,应该没有遗漏
发表于 2007-9-21 22:25:47 | 只看该作者 来自: 江西新余 来自 江西新余
放电后如果还是没解决问题就排除了COMS,从硬件上解决.不可能默认的设置还是这样的对吧
发表于 2007-9-21 22:26:16 | 只看该作者 来自: 江苏泰州 来自 江苏泰州
补充一点,cpu风扇和电源风扇在这个过程中没有停止再转的迹象
发表于 2007-9-21 22:27:49 | 只看该作者 来自: 江苏无锡 来自 江苏无锡
CMOS跳线,没跳好,试下
发表于 2007-9-21 22:32:32 | 只看该作者 来自: 江苏泰州 来自 江苏泰州
发表于 2007-9-21 22:52:38 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
还在啊,以为你睡了,转了一圈回来,
发现你还在,
说清楚一点吧,还是CMOS设置问题,只是你没有设置正确
解决方法:
1、在电源管理模块里面:
ACPI FUNCTION 改为 ENABLEE
ACPI SUSPPEND 改为S1(POS)
SOFT-OFF BY PWN 改为INTANT-OFF
POWER-BY LING 改为DISABLE
2、在INTERGRRATED模块里面:
POWER ON FUxxxxxx改为BOTTON ONLY
POWER-AFTER PWER-FAIL改为OFF,
重新启动就可以了,
这了这个问题,我特地重启机看了的,应该没有问题的。好了说声。
等你的好消息。
发表于 2007-9-21 23:05:54 | 只看该作者 来自: 江苏泰州 来自 江苏泰州
原帖由 孤独的风 于 2007-9-21 22:52 发表
还在啊,以为你睡了,转了一圈回来,
发现你还在,
解决方法:
1、在电源管理模块里面:
真是好人,感动啊!!!.
可惜板子不在身边,明天弄.
谢谢了!!!
发表于 2007-9-21 23:17:03 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
不客气,
大家一起学习,一起进步!
发表于 2007-9-22 00:05:29 | 只看该作者 来自: 湖北武汉 来自 湖北武汉
主板电池电量不够!!!!!
发表于 2007-9-22 10:06:11 | 只看该作者 来自: 四川绵阳 来自 四川绵阳
12楼的说的太详细 强顶
发表于 2007-9-22 20:42:59 | 只看该作者 来自: 江苏泰州 来自 江苏泰州
谢谢大家!
今天看了一下,还是不行,cmos设置默认就是这个.
准备换IO了,这个IO可以用哪个型号代换?
发表于 2007-9-29 14:22:23 | 只看该作者 来自: 福建福州 来自 福建福州
我的精英P4VXMD主板也是这个问题。
用手动接关机针,会变成重启,然后强按6秒又能关机。是什么问题呢?可正常开机。BIOS重刷过没问题。
找了关于关机的原理有些不明白:
当“PS-ON”小于1V伏时开启电源,大于4.5伏时关闭电源。
按开机键拉低电平开机可以理解,
可同样是按开机键怎么能让PS-ON的电压大于4.5V而关机呢?
还有强按6秒关机是什么原理呢?
请高手指点!谢谢在线================
发表于 2007-9-29 14:22:50 | 只看该作者 来自: 福建福州 来自 福建福州
排除CMOS设置的话会是什么问题呢?
发表于 2007-10-2 20:24:15 | 只看该作者 来自: 广西南宁 来自 广西南宁
今天也接到一块这样的板.顶下看看有没有能解决.我现在是装那个XP的电源管理的东西.让XP关机的时候出现"现在可以安全关机"后再按主机的电源关的..暂时解决.
