查看: 993|回复: 0
老主板开机时的两个毛病……
头像被屏蔽
发表于 2010-1-23 19:21:35 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
一块S7-MVP3主板,AMD K6-2-300AFR-66 CPU,开机上电正常,而且复位信号正常,时钟正常,电压正常,问题如下:
1.按POWER按钮能正常上电,且有正常的电压、时钟、RST信号
  但通常不自检,跑FF,要按一次或几次RESET才开始自检
2.开始自检后,每次都跑到C3后停留大约1分钟,之后一切正常,停留时无显示,测内存供电正常
  在C3处看内存数据线,有较正常的读写波形
该板是搁置已久的板,"启封"时CPU电压不对,也无复位,已修复,但上述两个问题甚感棘手
初步分析是北桥及其外围的问题,但有点无从下手,内存旁边的排阻都查过了.
14.318的晶体我换过了,32768的振荡也正常啊,,,主板上的几乎所有铝电解我都拆下来检查过,的确有几个漏电或干涸的,但换过之后依然这样啊,我还检查了所有北桥周围的贴片元件,包括排阻、电阻、电容等等,,,,实在没辙了,所以才来请各位帮忙啊!
