查看: 4461|回复: 12
V星MS-7184问题
头像被屏蔽
发表于 2010-1-23 10:17:28 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
提示: 该帖被管理员或版主屏蔽
发表于 2010-1-23 10:33:08 | 只看该作者 �
确定是硬件问题么
发表于 2010-1-23 10:38:13 | 只看该作者 �
不接硬盘光驱看还是如次么
发表于 2010-1-23 11:06:37 | 只看该作者 �
我觉得应该先确定是软件问题还是硬件问题
参与人数 1下载分 -5 收起 理由
夏天-冬天 -5 当HP画面,你认为和软件有关吗?
发表于 2010-1-23 16:44:44 | 只看该作者 �
停在那里的时候点一下开关看看  是真死机还是假死机  能关机就是假死  不能关机就是真死机
假死机维修
  1.一般为键盘,风扇报错,因为键盘报错不能用,所以按键盘没反应,但是点开关可以关掉。
  2.少数为BIOS,内存等。
  3.IO周边掉件
真死机维修
  1.刷BIOS
   2.内存供电
  3.网卡
  4.声卡
  5.USB电路【USB电路中的电阻电容等】
  6.南桥周边电路【电阻 电感等】
如果以上都没问题的话 那就换板吧
发表于 2010-1-23 17:06:11 | 只看该作者 �
同意楼上的说法!!!
发表于 2010-1-23 20:54:41 | 只看该作者 �
拆外设的  比如 声卡, 网卡  ,  1394
发表于 2010-1-23 21:07:58 | 只看该作者 �
档在LOGO处键盘肯定不会好用的,如果BIOS、网卡之类的都排除了,可以判断是南桥
发表于 2010-1-23 22:30:47 | 只看该作者 �
这个板子的南桥爱虚的  加焊就会好的饿
发表于 2010-1-23 22:43:20 | 只看该作者 �
有时内存也会影响的。  还有数据线。
发表于 2010-1-24 16:26:31 | 只看该作者 �
10# 红尘一笑哈哈
你修过这样的板么,请告知
发表于 2010-1-24 17:57:40 | 只看该作者 �
我觉得首先cmos放电,然后可能是内存的负载电压有问题,还有可能为外设(能进入安全模式或关机),可在cmos中屏蔽来排除,如果挡在logo前,则问题可能是在南桥周边,或过了logo则可能是北桥周边,另外还得注意频率问题。
发表于 2010-4-1 10:24:22 | 只看该作者 �
网卡,声卡没问题的话就是SB了,加焊吧!最好是重做BGA。这个板是无铅的板,做BGA时可要小心哦!
