查看: 2616|回复: 6
PC3000端口设置
发表于 2010-1-22 22:37:22 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
PC3000修希捷盘里面的端口怎么设置,我的怎么老提示"HDD ID has not been read"
发表于 2010-1-23 00:53:43 | 只看该作者 �
应该是不认硬盘
发表于 2010-1-23 08:40:29 | 只看该作者 �
那是什么原因  我接好硬盘也这样
发表于 2010-1-23 11:16:07 | 只看该作者 �
是不是你的COM口设置的问题检查下看看
发表于 2010-1-23 15:53:53 | 只看该作者 �
检查一下数据线看看
如果是ST的盘,即使不接COM线,只接数据线,也会就绪的
发表于 2010-1-24 09:23:18 | 只看该作者 �
用PC3000修ST,还要接什么数据线啊?接COM线就可以了吧,我接了条USB-com线。端口应该怎么设置
发表于 2010-1-24 09:35:33 | 只看该作者 �
谢谢孤帆远影指导  是我没接数据线  本人小白  嘿嘿
