查看: 1380|回复: 2
夏新V7能正常开机运行,震动掉电的维修
发表于 2010-1-22 00:52:27 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
夏新V7能正常开机运行,不震动,小心用鼠标可做所有的操作,但一敲键盘或是电脑桌震动立马关机掉电,先将机子拆开重新开机用手轻轻敲打主板几下,故障重现,后经多次实验发现在敲打主板右下角的芯片(标记:H8S/211OBV)时很快出现关机,量其第一脚电压为3.3V,查相关资料得知其脚为RST(复位输入脚),这个脚与其边上的一个五脚开关管相连(标327CB),后经认真检查怀疑这段的板内线路有断裂处,后在与这两个管脚间飞了一根导线,再次开机多次敲打主板、震动电脑桌均无关机现象出现,明天将整机装好测试半天再交客户。虽然现在是这个结果,但我有点不明白的地方想请教各位,H8的第一脚在开机的情况下实测其电压有时在2.1V与3.3V之间波动,但没有出现关机掉电,为什么,这个脚的电压在低于0.7V时会引起关机掉电吗?
发表于 2010-1-22 09:05:46 | 只看该作者 �
自已顶一下
发表于 2010-1-22 09:29:55 | 只看该作者 �
楼主怎么确定是断线了呢?
