查看: 2077|回复: 6
明基C42E的本开机没反应
发表于 2010-1-21 22:52:11 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
谁修过明基C42E的本 待机是0.02 按开机没反映检查出来IO型号华邦:W83L951DG   各位师傅是否W83L951DG里有BIOS   要刷BIOS就可以了吗????
发表于 2010-1-23 12:30:45 | 只看该作者 �
我也遇到台这个本本啊!我的是通电电流0。13把,6232换了之后通电0。02了但是按开机键到了,0。07左右就又掉电了我把南桥都换了也不行,不知道是不是IO的问题,现在没有IO换
发表于 2010-1-23 18:50:03 | 只看该作者 �
没人论谈????
发表于 2010-1-23 20:04:00 | 只看该作者 �
量量开关的电压有吗
发表于 2010-1-23 20:20:28 | 只看该作者 �
W83L951DG好像没有程序,程序在BIOS里面
发表于 2010-1-23 21:22:31 | 只看该作者 �
只查到这个IC的图纸,,,
发表于 2010-1-23 21:28:36 | 只看该作者 �
开关有电压,,
W83L951DG好像有程序,主板没BIOS,可能就在W83L95DG,,,主板没什么芯片,,南北桥,3M,5M芯片,分组供电芯片、还有供电芯片、CPU核心供电,读卡器管理芯片,,  没看到BIOS,,,
