查看: 3932|回复: 3
电磁炉电源板三极管问题
发表于 2010-1-21 20:55:49 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广东广州 来自 广东广州
整流桥过来 后面一个小变压器前面一点,200V那个地方
一个20殴2W电阻烧毁,沿着线路找 发现一个三极管其中一脚与地压降005
拆下看  型号是c3149  (没有烧毁现象)
可有懂的朋友帮忙分析下  用个什么样的代换上去可以 (目前在ATX电源上下了一个C3866装上)
c3866用在副电源部分,900V,3A,40W,
由于电阻暂时没有 还没通电
http://zhidao.baidu.com/question/105033001.html
发表于 2010-1-22 00:12:04 | 只看该作者 来自: 广东佛山 来自 广东佛山
C3149,800伏1.5安,40瓦。C3866代换没有问题。
发表于 2010-1-22 02:26:38 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
这个是供电磁炉微处理器5V供电,一般都是单片芯片,不是逻辑IC,有几次修复的时候都是烧的黑忽忽的不知道元件型号,只有改掉这个部分供电基本上都成功
发表于 2010-1-25 22:50:37 | 只看该作者 来自: 江苏南通 来自 江苏南通
早知道就好了。以前一只没修好炸保险。后来当废品了。
