查看: 2155|回复: 9
IBM T42 9600求助!开始无1.2M 能触发,现在好了 还是不开机,老及其 新问题!~!~
发表于 2010-1-21 20:06:50 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
今天 收到IBM T42 9600 本本一台 能触发 但是不跑马 测得无1.2M 换了Q2 后 有了 但是触发后无1.2M ,同样没有VCCCPUIO 电压 找图后 发现.1.2M 就是给北桥的一个初始电压。
在图中还有过Q70后 变为1.2B  1.2B始终没有输出,北桥没有工作 Q70,和旁边的D C 都已经换过了 阻值165 应该正常了 就是没有办法整出来 顺便问下显卡的电压是不是1.2V 9600 的 显卡 阻值12 如果是的话 。我想飞到1.2B 电压 和断开L11 直接给VCCCPUIO电压用 估计应该能开机 现在先请教各位大师 看能解决前面的问题就不用飞了 毕竟不是正道 是在不行能不能那样飞 也请大家给予指教~~感激中!!!谢谢大家先~~~
发表于 2010-1-21 20:08:02 | 只看该作者 �
不知道威望怎么来的 自己顶一个先
发表于 2010-1-21 20:49:28 | 只看该作者 �
断开1.2伏输出脚看看 怀疑北桥短路导致拉低此电压
发表于 2010-1-21 21:02:45 | 只看该作者 �
连在一起都有110 阻值 断开更大  1.2B  110   不知道正常不?
发表于 2010-1-21 21:27:53 | 只看该作者 �
要不试哈把1.2后面的电器断开。。比如供电管取了。。直接用可调电源接输出脚上个1.2.。。。。。再通电试试。。。。看能跑起来。。。或者是看哪里有明显发烫或电流表明显跑高不。。。
这方法有时能有用的。
头像被屏蔽
6#
发表于 2010-1-21 22:23:38 | 只看该作者 �
北桥没有工作 ,不加电时有1。2m 加电后Q70 1.2b被拉低,很明显1。2b的负载短路了,负载就是北桥。同意4楼的观点。怀疑是北桥短路。查北桥或北桥后面的电容是否漏电。第二 Q70后 变为1.2B  1.2B始终没有输出  查Q70导通条件是否具备。q70由TB 25脚控制。没有VCCCPUIO 电压 查1845工作条件是否具备。
发表于 2010-1-21 22:28:04 | 只看该作者 �
不用查短路 看你的现象没有短路 是时序中有电压没出来 按时序先后顺序查修
发表于 2010-1-22 11:05:08 | 只看该作者 �
晕啊  今天量了下VCC 3M 27欧 阻值 要是像兄弟们说的短路了 那就难拆了 那么多用VCC 3M 晕都晕死了!
发表于 2010-1-22 14:32:05 | 只看该作者 �
此板已经修复 3M 27欧 是好的 应该
1. 按照图纸 想给个电压VCCCPUIO 看下问题如何。我断开L11 在受电方 飞一根线过去 用的是显卡的供电1.2V   发现1.2M不在掉了 1.2B 也开始供电了 呵呵 看样子问题已经有转机了 。 就是VCCCPUIO的问题
2. 在打开图纸发现1845 的工作条件有个VTT PG 没有电压 找图纸发现他与 ADP3205 的14PIN 相连接
通过人、R716用VCC3B来上拉   量得R716 电阻3K 是OK的 心里不明白 3205 1845 都已经供电工作了 怎么会没有VTT PG 其他的供电都已经出来不太可能 于是就强给R716连通 直接给3\V 做VTT-PG 触发后发现欢快的跑了 开机IBM 画面了   后吧L11 连接好 飞线去掉 开机都OK 现在在拷机中 !由此可以得出1.2M 掉 不一定是后级短路 。  3M 30欧 也不是短路  可以解决很多兄弟的 1.2M 问题的疑惑。
3.  在维修过程中一定要看看图纸 大胆的飞电 和 认真的维修 步骤要对 。
要求版主加精啊 !!给点威望也是可以的 俺还不知道威望怎么来的呢?》
发表于 2010-1-23 14:06:28 | 只看该作者 �
L11对地电阻在20欧,估计是VCCCPUIO负载短路 1845保护后断掉1.2M
楼主量一下L11对地电阻看看.
