查看: 7654|回复: 29
U型灯管,用此灯管的显示器应该不多吧?
发表于 2010-1-21 19:28:17 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广东茂名 来自 广东茂名
用此灯管的显示器应该不多吧?感觉此种灯管网上不容易买到,有更换过此灯管的朋友吗?
改天我把高压板和驱动板一起拍下上传大家看看,
现在故障为:按开机键灯管能全部点亮,能听到其中有一个高压包“吱吱”响,几秒后绿灯变黄。我是新手,不知道是什么引起保护了,或是其他故障,请教各位了
发表于 2010-1-21 19:31:45 | 只看该作者 来自: 安徽合肥 来自 安徽合肥
用2个灯管串联就可以代替使用
发表于 2010-1-21 19:33:52 | 只看该作者 来自: 广东茂名 来自 广东茂名
怎么串?请说说
发表于 2010-1-21 19:39:49 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
直的用打火机考考
就可以扮扳弯的
发表于 2010-1-21 19:42:52 | 只看该作者 来自: 浙江温州 来自 浙江温州
希望楼主把高压板发来看看,好吗?这样的高压板估计很好的吧?
发表于 2010-1-21 19:45:02 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
我修过一台,是其它电脑维修公司修过的,高压板修得面目全非,最后我给它用4根灯管加个通用高压条解决问题。
发表于 2010-1-21 19:47:21 | 只看该作者 来自: 河北廊坊 来自 河北廊坊
这种高压板也未必好吧,也是4灯小口吧!
发表于 2010-1-21 20:07:01 | 只看该作者 来自: 江苏无锡 来自 江苏无锡
4楼的:“直的用打火机考考
就可以扮扳弯的”
你试过的?
发表于 2010-1-21 20:09:52 | 只看该作者 来自: 辽宁沈阳 来自 辽宁沈阳
没见过这样的灯管。不行就考虑换灯管吧
发表于 2010-1-21 20:10:26 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
这个用一般的板子带不起来的吧      那种高压板的线圈好大的
发表于 2010-1-21 20:16:59 | 只看该作者 来自: 河北衡水 来自 河北衡水
这种屏是奇美的吧,高压板是19V供电的,深圳有卖高压板和灯管的,灯管就是运输麻烦点,不好打包装。2楼的说串联,那不是需要8根灯管吗。串上了,高压板也不一定能点亮灯管的。4楼的说用火机烤,然后弯过来,那需要多长的灯管啊。火机是烤不软的。要酒精灯才能烤软的啊,
发表于 2010-1-21 21:38:59 | 只看该作者 来自: 广东揭阳 来自 广东揭阳
4楼是开玩笑的!没有原件换的情况下6楼的方法可行。只是直的灯管要怎样固定?
发表于 2010-1-21 21:53:52 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
日本旧显示器里,这种方式的灯管好像挺多的,其实,不嫌麻烦用普通灯管一样可以代换的。
发表于 2010-1-21 22:24:57 | 只看该作者 来自: 台湾 来自 台湾
这种使用U型及L型灯管的, 好像都是奇美的屏, 而且搭配的高压板都挺难搞的.....
发表于 2010-1-22 08:36:42 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
涨见识了,第一次见这样的灯管,嘿嘿
发表于 2010-1-22 08:42:02 | 只看该作者 来自: 湖北十堰 来自 湖北十堰
U型灯管    宏基的呀    就是 奇美给他代工的
发表于 2010-1-22 08:49:43 | 只看该作者 来自: 辽宁阜新 来自 辽宁阜新
感觉还是2#说得有道理
发表于 2010-1-22 14:54:16 | 只看该作者 来自: 湖北武汉 来自 湖北武汉
奇美的有些屏用这种灯管,买倒买的到,就是不好发货
发表于 2010-1-22 15:04:21 | 只看该作者 来自: 江苏宿迁 来自 江苏宿迁
普通灯管用打火机烤可以弯成这样????天才
发表于 2010-1-22 16:04:33 | 只看该作者 来自: 江苏无锡 来自 江苏无锡
这中灯管的机器。优派和宏基都有。是19V供电的,我也修过,
