楼主: 化州小胡
U型灯管,用此灯管的显示器应该不多吧?
发表于 2010-1-22 16:17:21 | 只看该作者 来自: 浙江衢州 来自 浙江衢州
老式液晶屏才有这种灯管,6楼的办法不错。
发表于 2010-1-22 18:34:07 | 只看该作者 来自: 陕西宝鸡 来自 陕西宝鸡
优派VA712液晶就是这种类型,适配器是19V的
发表于 2010-1-22 18:56:30 | 只看该作者 来自: 江苏常州 来自 江苏常州
19V华强北有这种 我亲眼所见  当时我还很纳闷呢  现在见到实物了 涨见识啦 又学习了
发表于 2010-1-22 19:01:17 | 只看该作者 来自: 江苏扬州 来自 江苏扬州
优派也有这种灯管的  一直没找到换
发表于 2010-1-22 19:15:09 | 只看该作者 来自: 黑龙江齐齐哈尔 来自 黑龙江齐齐哈尔
ACER 长城 清华紫光等都有这种机器的,,,
发表于 2010-1-22 20:02:36 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
,再加上沐泽吧,当时沐泽出的不少的,A170E屏,多是这种,这种屏我碰到有两种尾号,就是A170E2-什么的,还是有E1什么的,背光板都是一样,屏的电路板有点不同,不过是当时试的情况是驱动板通用.厂家不同,高压板有长板和短板之分,短板都是长方形的,不过屏后面的镙丝孔位都是长板和短板都有预留了,都是19V供电,还有一个特点,就是这个电源插孔是粗头的,一般的插不进去
发表于 2010-1-23 20:59:14 | 只看该作者 来自: 广东茂名 来自 广东茂名
改天我把高压板和驱动板一起拍下上传大家看看,现在故障为:有一个高压包“吱吱”响,灯管全部点亮,几秒后绿灯变黄。我是新手,没查出是什么引起保护了……
发表于 2010-2-1 11:13:06 | 只看该作者 来自: 广东茂名 来自 广东茂名
L型和U型用合适长度的直型灯管代用就行了,谁还能找到一样的来换
发表于 2010-4-11 10:25:06 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
今天遇到一例,也是高压包有吱吱的声音,估计高压包坏的多,我用通用的高压板点,U型灯管能点亮一半,亮度达不到,估计是功率不够的缘故,还在修,想找一种功率比较大的高压板,
发表于 2010-4-11 11:18:30 | 只看该作者 来自: 山东日照 来自 山东日照
呵呵
不常见
