查看: 8976|回复: 40
[笔记本]
(笔记本新手的一点小经验)IBM R52有时黑屏,但按下休眠键又正常了,一直这样反复着
发表于 2010-1-21 19:14:53 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
10年1月14号,接到客户(香港人)一台IBM R52笔记本,故障是有时黑屏,但是按下休眠键又正常了...(主机是正常的)一直这样反复着...
心想,应该是高压条的问题,拆开看了一下,就给客户报了180块钱........客户蛮爽快的答应了,把高压条加焊后,试机,正常.........180到手了...........心想:这个180还蛮好赚的哦!
1月15号,客户又来了,说还是那个问题。。。。。。。。。
心想难道不是高压条的问题吗。。。。。。。
又拆开屏,乱弄了一通,试机,又好了,怎么搞都不黑了。客户又拿回去试机。。。。(就这样,那个客户和那台本本,反反复复每天出现在我的面前)
客户只说了一句话:幸好我住的近,不然跑死了。。。。
直到昨天1月20号。。。
没折了,就让客户把机留在我这里,我仔细查一下,他也答应了。(机器留下来后,从早上开始一直放到下午4点,没管它)
4点后,别的事情都忙完了,就拿出来研究一下咯。(抱着侥幸的心理)
开机黑屏那会,突然眼前一亮,观察到黑屏的那一瞬间,灯管闪了几下。。心想是灯管坏了,但又不敢肯定,(因为换灯管是大工程)又多试了几下,灯管坏的可能性在我心里占了90%了。。。。
直接换了一根灯管。。。昨天客户拿回去了。。。今天没有在过来。。这场战争终于结束了。。。
(总结一下:这180块还真难赚!)
参与人数 2下载分 +12 收起 理由
破坏本本 + 2 原帖,精神可嘉
大开幕 + 10 有意思~
本文由 会员168844 原创或被授权转载制作,其他机构或个人未经许可严禁转载。
发表于 2010-1-21 19:33:24 | 只看该作者 来自: 吉林白山 来自 吉林白山
我碰到的一个本是屏闪(但是不明显),跟你经过差不多。。。。
发表于 2010-1-21 19:43:37 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
这中 情况的 我 在 DELL6400上遇到过   也 是灯管
发表于 2010-1-21 19:44:45 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
换灯管细心就好了,常换就熟能生巧了,不过这样反复可不好啊。
发表于 2010-1-21 20:02:37 | 只看该作者 来自: 河北承德 来自 河北承德
我有一台海尔的H50就这样,有时莫名的黑屏,按一下待机后再重启就好了,但是后来越来越厉害,还完灯管就好了!
发表于 2010-1-21 20:10:19 | 只看该作者 来自: 辽宁沈阳 来自 辽宁沈阳
灯管有问题应该是灯管两端发黑才对,这种换可之后就可以解决问题了
发表于 2010-1-21 20:23:29 | 只看该作者 来自: 江苏无锡 来自 江苏无锡
呵呵 楼主真辛苦啊
发表于 2010-1-21 20:28:21 | 只看该作者 来自: 河北衡水 来自 河北衡水
我刚修完一台T40的,也是这个问题。高压和屏线我都换过了。最后换灯管好的,灯管的引线一端虚焊了
发表于 2010-1-21 20:34:00 | 只看该作者 来自: 山东济南 来自 山东济南
那为什么按下休眠开关又能亮了呢?不解
发表于 2010-1-21 21:28:09 | 只看该作者 来自: 辽宁沈阳 来自 辽宁沈阳
应该是灯管的两根线的其中一个脱焊了。我遇到过很多次。一般表现为灯管两端有一点点的黑斑,有的明显,有得会很小,在修这样的故障时就应该多加注意了。
发表于 2010-1-21 21:55:38 | 只看该作者 来自: 内蒙古赤峰 来自 内蒙古赤峰
其实这个故障现象是很明显的灯管损坏,只有不稳定的东西才会反复,而高压条要是坏了,一般都会彻底的不亮
发表于 2010-1-21 21:55:58 | 只看该作者 来自: 内蒙古赤峰 来自 内蒙古赤峰
发表于 2010-1-21 22:01:34 | 只看该作者 来自: 山西 来自 山西
一说故障 我碰到的都是 灯管线接头 烧虚 其实灯管是好的。在焊接头的时候最好上热缩管 可以减少接头温度高氧化造成虚焊的可能性。
发表于 2010-1-21 22:13:21 | 只看该作者 来自: 山东临沂 来自 山东临沂
楼主的战争不一定结束哦,最好考虑一下休眠开关
发表于 2010-1-22 09:16:03 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
发表于 2010-1-22 09:17:26 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
lyyhshb 发表于 2010-1-21 22:13
休眠开关跟屏线在一起的,战争中查过,没问题.
发表于 2010-1-22 09:34:54 | 只看该作者 来自: 重庆高新区 来自 重庆高新区
我都遇到过 ,就是灯管坏了,和别的都 没关系的 。
发表于 2010-1-22 09:50:34 | 只看该作者 来自: 福建福州 来自 福建福州
换灯管最怕的就是漏光了,楼主是什么办法不让它漏光呢
发表于 2010-1-22 09:56:04 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
鑫诚维修 发表于 2010-1-22 09:50
我换灯管,就是一条原则:怎么拆出来,怎么装回去!
发表于 2010-1-22 09:56:40 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
我也碰到过这种问题,开始以为是高压板问题,但按一下休眠键,屏幕亮了一会儿又灭了,最后弄来弄去竟然是灯管坏了
