查看: 3978|回复: 9
联想22寸液晶,开机亮一下就灭,场管3055已换
发表于 2010-1-21 17:52:56 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
拆开发现3055场管明显击穿,反面都烧焦了,换了之后问题一样,亮一下2秒就灭了,灯管是发红,但是我把4根灯管依次接在笔记本的高压包上,全亮,正常,是不是可以判定是高压包的问题?高压电源一体的。。
发表于 2010-1-21 17:55:50 | 只看该作者 �
不插高压板,是否正常
发表于 2010-1-21 18:21:25 | 只看该作者 �
2# 小王良
不亮的时候,屏幕是显示的。灯光下看的出
发表于 2010-1-21 18:30:19 | 只看该作者 �
拔掉屏线通电看背光如果还是偏红,先把灯管换了。因为单灯测的有时不太准
发表于 2010-1-21 21:17:20 | 只看该作者 �
换变压器吧,3055击穿肯定有原因的
发表于 2010-1-21 21:27:54 | 只看该作者 �
请问你试过用笔记本的高压条上正常的灯管会偏红的?楼主都说了:把4根灯管依次接在笔记本的高压包上,全亮,正常,!!!
发表于 2010-1-22 08:47:56 | 只看该作者 �
楼主你的测量方式是不对的     如果你要测灯管的好坏的话   一个一个的接可以     如果你测高压板的好坏的话  请你一次接四根新灯管    有时候轻微老化也会保护的    不要以为一个一个的测   都亮了  就是高压板的问题    你错了
发表于 2010-1-22 12:56:57 | 只看该作者 �
灯管发红就是灯管老化了
发表于 2010-1-24 09:35:26 | 只看该作者 �
外接灯管试一下,一试就明白了。
发表于 2010-1-24 13:00:25 | 只看该作者 �
换个变压器试下吧。
