查看: 6562|回复: 21
[显卡维修]
七彩虹9400GT管子被雷击不能显示
发表于 2010-1-21 14:08:45 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 云南普洱 来自 云南普洱
显卡被雷打到管子  击穿了
  管子不知道哪去了  上面标的090N03L(6AC838)
请问用什么可以代换? 或者其他办法可以解决
  请高手赐教!
换了7805的稳压管,终于可以了,多谢各位高手的指点!  尤其是新诚达
兴奋ING..........
参与人数 1下载分 +4 收起 理由
新诚达 + 4 符合版规!
发表于 2010-1-21 14:25:51 | 只看该作者 来自: 上海长宁区 来自 上海长宁区
你确定是雷击么?是的话就没有必要修了,核心肯定也击穿,这个雷击厉害的,电路板好的,管子却飞掉了。{:3_46:}
发表于 2010-1-21 14:30:25 | 只看该作者 来自: 云南普洱 来自 云南普洱
确定是雷击的  管子上爆了个小洞  应该还能挽救吧
发表于 2010-1-21 14:34:10 | 只看该作者 来自: 云南普洱 来自 云南普洱
管子是我吹下来的哦!
发表于 2010-1-21 14:51:07 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
找个N沟道的 场管就可以了撒只要 不是很烫 就 oK
发表于 2010-1-21 16:21:39 | 只看该作者 来自: 云南普洱 来自 云南普洱
试过了   试过好几个  到显卡就报错 不亮!
发表于 2010-1-21 17:08:41 | 只看该作者 来自: 河北石家庄 来自 河北石家庄
用90n03,还报错的话报废吧
发表于 2010-1-21 17:10:51 | 只看该作者 来自: 辽宁沈阳 来自 辽宁沈阳
没得救了
发表于 2010-1-22 10:11:30 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
估计GPU也被雷倒了,没救了。
发表于 2010-1-22 15:08:46 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
兄弟  雷击 可不会这么温柔
是自然损坏的,正常烧,甚至有些比这还严重 ,可以考虑 apm2506 或t60n03 以上的管子代替
发表于 2010-1-22 15:09:56 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
lovexin1128 发表于 2010-1-21 16:21
那请问  电压 有了吗?
发表于 2010-1-22 17:29:25 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
找个 跟 周围 差不多的都可以吧
发表于 2010-1-23 13:01:29 | 只看该作者 来自: 江苏宿迁 来自 江苏宿迁
学习学习  代换原则是用大不用小
参与人数 1下载分 -10 收起 理由
新诚达 -10 技术区严禁灌水
发表于 2010-1-23 15:21:09 | 只看该作者 来自: 辽宁沈阳 来自 辽宁沈阳
真不知道大家都想什么了?这个位置应该是一个低端线性的稳压器
不知道打自己的PP
用78M05就可以
发表于 2010-1-23 15:26:31 | 只看该作者 来自: 辽宁沈阳 来自 辽宁沈阳
绝不可能像楼主所说的那样09N03  你可以上任何一个MOS,根本不会有电压出来的
发表于 2010-1-23 23:06:14 | 只看该作者 来自: 湖北武汉 来自 湖北武汉
就在主板上下一个大点的场管就OK,下管的
发表于 2010-1-24 22:46:32 | 只看该作者 来自: 辽宁沈阳 来自 辽宁沈阳
怎么楼上的还不知道这个位置是什么吗?
发表于 2010-1-25 19:17:22 | 只看该作者 来自: 云南普洱 来自 云南普洱
不知道打自己的PP
用78M05就可以
新诚达 发表于 2010-1-23 15:21
多谢师傅指点,险些报废了   现在这块显卡已经起死回生了!!
发表于 2010-1-25 19:17:48 | 只看该作者 来自: 云南普洱 来自 云南普洱
马上上图!  谢谢各位!!!
最开始管子有炸开个洞我也没注意,导致越错越离谱!刚我看了一块双敏显卡,这个位置也是7805,05就是代表5V拉。06即是6V,09是9V,记住了,呵呵!
发表于 2010-1-25 20:19:49 | 只看该作者 来自: 辽宁沈阳 来自 辽宁沈阳
马上上图!  谢谢各位!!!
lovexin1128 发表于 2010-1-25 19:17
你的理解还真“强”
谁教你这么记的?78M05是一个线性的12V转5V的一个稳压器
可以称为LDO
