查看: 2240|回复: 6
大家来看看,无CPU电压。
发表于 2010-1-21 11:44:29 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 重庆 来自 重庆
主板:联想原装板  915GV-B
      现象:无CPU电压
维修步骤:上U开电测内存,南北桥电压正常。测无CPU电压,电源芯片为ISL6561,测32脚VCC 5V,EN 1.5V都OK,PGOOD 0.4V这个好像不对吧!而且1-6脚的VID全为高电平,这样的话就OFF了啊!我觉得会不会是CPU座空焊哦!麻烦大家想想办法吧!
131585_INTERSIL_ISL6561.pdf
772.52 KB, 下载次数: 7, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
发表于 2010-1-21 13:03:37 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
看是不是座子问题?
发表于 2010-1-21 13:18:51 | 只看该作者 来自: 湖北黄冈 来自 湖北黄冈
CPU是好的吗?
发表于 2010-1-21 13:21:23 | 只看该作者 来自: 浙江宁波 来自 浙江宁波
联想的座子都不咋滴```不过虚焊也应该有供电吧?
发表于 2010-1-21 13:21:42 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
说这么清楚肯定CPU是好的吧,就是座子问题。补了就好。
发表于 2010-1-21 13:27:25 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
呵呵!果然是CPU座空焊了,有BGA返修台就是好啊!加焊U座后上U测 PGOOD 为3.3V,上内存亮机,哈哈收一张红皮皮哦!心情好啊!请问这个PGOOD跟CPU PG的区别在哪里啊!
发表于 2010-1-24 22:13:50 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
这个PGOOD有3.3V说明是ISL6561芯片正常工作了。而CPU PG一般是北桥给的。CPU PG正常不能说明CPU就可以工作了,还要满足供电,时钟,复位,AD线等。
