查看: 5679|回复: 12
串口硬盘能装WIN2000吗
发表于 2010-1-21 11:21:43 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
客户配了台新电脑   硬盘是串口320G的   他要装WIN2000的服务器版的操作系统    可我怎么也装不进去    分了区手动装   老提示C未分区或损害    硬盘肯定没问题  装XP 正常 (已经搞好了   先是把硬盘分一个C盘出来  其他容量暂时不分区    然后装WIN2000    win2000 装好后      就在注册表里面HKEY_LOCAL_MACHINE\System\CurrentControlSet\Services\Atapi\Parameters\   把Parameters重命名为“EnableBigLba”并赋值为“1”,重启后   就可以认识大硬盘  在把识别到的其他容量进行分区)
发表于 2010-1-21 11:26:57 | 只看该作者 �
这个还真没装过,那个客户也有病,装什么2000呀,想不通
发表于 2010-1-21 11:35:02 | 只看该作者 �
服务器本来就有很多是用2000的!
发表于 2010-1-21 11:37:10 | 只看该作者 �
还是换个系统盘试下吧
发表于 2010-1-21 12:00:12 | 只看该作者 �
主板里设置硬盘通道
发表于 2010-1-21 12:12:43 | 只看该作者 �
进主板BIOS,把硬盘通道设置成IDE模式,找个软驱,把串口驱动拷到软盘,安装时按F6加载驱动,就可以正常找到硬盘了。
看你的主板是ICH几的南桥,去主板网站下吧。
没软盘可以用支持软驱功能的U盘代替。
发表于 2010-1-21 14:12:12 | 只看该作者 �
把硬盘分一个20G 的出来   其他不分  可以正常装WIN2000的了   但新的问题出来了  装好系统后  用WIN2000来分剩下的300G 容量   win2000只能识别到107G
意思说win2000只能识别到127G      查了下网   说要该改什么注册表      有没有哪位大师遇到过
发表于 2010-1-21 14:15:47 | 只看该作者 �
````数据线换下了不行就查硬盘吧,我以前就装过320G的2000系统
发表于 2010-1-21 14:16:13 | 只看该作者 �
对了,主板 是845的,INTER原装
发表于 2010-1-21 22:40:22 | 只看该作者 �
我装过网上说的方法是有用的,我当时装的是250G ,先分一个小的区,装好之后调注册表。
发表于 2010-1-22 21:12:19 | 只看该作者 �
顶楼上的,我也遇过就是这样装的,不行打大硬盘补丁
发表于 2010-1-24 07:40:39 | 只看该作者 �
意思说win2000只能识别到127G      查了下网   说要该改什么 ...
三问号 发表于 2010-1-21 14:12
不可能的,我PC3K的系统就是2000的,我装200G加40G双硬盘一样可以正常认出来
发表于 2010-1-26 07:04:54 | 只看该作者 �
普通版和服务器版有很大差别的!
