查看: 5036|回复: 28
[显卡维修]
花屏还有救吗?
发表于 2010-1-20 23:57:27 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
我对我的显卡无语了,基本每次开机会花屏,花屏现象如下图。但是关机后再开机几次后就会正常,至于几次会好这个不一定,但如果有问题的话一直关机开机一定能好,并且正常之后用显卡烤机软件跑不死。我上电时测量花屏时显卡DDR供电会不正常(不供电),但是现已可以排除DDR供电电路PWM芯片(RT9232)的问题,因为我已经更换过芯片了,现象依旧。显卡型号是Radeon X1650 GPU是RV535的,显存是海力士(hynix)的256M独显,双DVI+S-Video接口。
还请高手指点!
发表于 2010-1-21 00:04:19 | 只看该作者 �
加焊了 哦  虚焊 多开几次芯片发热 热胀冷缩 就接触上了
发表于 2010-1-21 00:09:30 | 只看该作者 �
使命召唤 发表于 2010-1-21 00:04
有什么办法可以判断是哪个位置虚焊吗?好像这个显卡没法用软件去测。如果是单个显存虚焊有办法屏蔽吗?
发表于 2010-1-21 00:24:52 | 只看该作者 �
这种花屏不像是主芯片的问题。。。。更像是显存。。。就算是把显存取下来重新植珠再上回去能好的话。。。也管不长久。。。只有更换。。。。
发表于 2010-1-21 11:26:12 | 只看该作者 �
恩!根据你描述的故障现象维修时我遇到过,是你显卡BIOS有问题,跟硬件没关系的你直接刷个BIOS就好啦
发表于 2010-1-21 11:27:56 | 只看该作者 �
另外BIOS资料错误也会引起花屏(通常是画面大花)
头像被屏蔽
7#
发表于 2010-1-21 12:25:39 | 只看该作者 �
电源滤波不良也会花屏。
发表于 2010-1-21 14:13:20 | 只看该作者 �
我来补充,今天碰到两块7300GT花屏是因为时钟晶振。换了就OK了
发表于 2010-1-21 14:35:30 | 只看该作者 �
加焊GPU看看,不行在找个软件查一下子
发表于 2010-1-21 18:17:25 | 只看该作者 �
看来显卡花屏的问题还挺多,欢迎大家指出楼上的故障点
发表于 2010-1-21 19:34:42 | 只看该作者 �
1.BIOS故障的话我重启电脑应该不会好,因为BIOS里面存放的是显卡的固件程序(F/W)如果没有固件程序显卡硬件是无法工作的。而且我这块卡也不能在线更新BIOS,即使我能将F/W flash取下来用烧录器烧录我也没有正常的F/W文件。
2.电源滤波不良是有可能出现这个问题,手头上没有示波器,无法进行该项检查。(公司有可我没法带出来,呵呵)
3.时钟晶振不稳定的问题同电源滤波不良一样,没有设备没法验证。但从个人经验来看可能性比较低,因为如果晶振有问题的话会是持续的,不会出现重启几次又正常的问题。
4.加焊GPU&DDR也没设备,并且个人觉得如果GPU&DDR有问题的话应该可以通过敲击GPU&DDR及按PCB板复制出不良现象,但这
5.软件测,我真的不晓得哪个软件能测这种显卡了。
6.感谢各位棒场,我会继续对这块显卡进行研究,如有结果会更新出来供大家参考的!
参与人数 1下载分 +8 收起 理由
显卡修好了 + 8 分析的很好
发表于 2010-1-22 15:16:57 | 只看该作者 �
可以给楼主提几个建议
晶振、bios、显存先排除
这种故障 我们不好给出具体哪方面的 问题,虽说修卡无数,但显卡故障层出不穷
欢迎大家,共同讨论,相信大家风雨同舟、共同进步
发表于 2010-1-22 22:06:54 | 只看该作者 �
可以给楼主提几个建议
晶振、bios、显存先排除
显卡修好了 发表于 2010-1-22 15:16
感谢版主关注!
发表于 2010-1-22 22:09:31 | 只看该作者 �
我感觉还是GPU虚焊的可能性大点
发表于 2010-1-22 22:20:18 | 只看该作者 �
应该不是电容就是GPU或显存虚焊
发表于 2010-1-23 14:35:13 | 只看该作者 �
仔细查一下供电吧,肯定有不稳定的波动
发表于 2010-1-24 14:11:39 | 只看该作者 �
对于芯片虚焊来说,很难确定是哪里虚焊,只有大面积补焊,例如用热风枪。
发表于 2010-1-24 20:10:21 | 只看该作者 �
呵呵,我也有一张这样故障,是GPU虚焊,但我是N卡,不是A卡,楼主的X1650可以用基地的维修光盘A系列检测到啊,不过我有一张X550的就不行,不晓得有没有高手提供个工具!!!
发表于 2010-1-24 21:52:02 | 只看该作者 �
pfvl2008 发表于 2010-1-24 20:10
你说的这个我已上传
发表于 2010-1-24 22:26:29 | 只看该作者 �
主芯片最有可能
