查看: 10902|回复: 18
电脑开机到欢迎界面假死,进入桌面,任务栏和图标出现很慢,原是键盘问题!!
发表于 2010-1-20 21:09:47 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
今天去一客户家上门,客户反应机子进系统很慢,首先想到可能是系统自启动项太多,运行msconfig清理后故障依旧。
没办法做系统,半个小时后,晕,故障依旧。排除是软件的故障,但是系统进入后很正常,用各种测试工具测试,硬盘正常,维修陷入僵局
突然想到查看系统事件,发现每次重启都是有警告,“键盘响应失败”,尝试拔掉键盘,重启故障解决!
最后更换键盘故障解决。。
参与人数 1下载分 +12 收起 理由
yzz163 + 12 原创内容
发表于 2011-4-14 19:28:38 | 只看该作者 �
键盘响应失败是事件中写的,还是有英文提示??
发表于 2011-4-14 20:11:17 | 只看该作者 �
插个喇叭有些会有报警音的
发表于 2011-4-19 01:50:13 | 只看该作者 �
这个问题很怪呢,但是客户问你为什么会这样呢,你是怎么回答的啊?
发表于 2011-4-19 01:59:52 | 只看该作者 �
奇怪的 机子 键盘是哪个IC控制它的??
发表于 2011-4-19 09:11:30 | 只看该作者 �
我也曾遇到过这样的问题。但没错误提示。在店里正常到顾客家就有问题,最后用排出法知道是键盘问题。
发表于 2011-4-19 09:30:28 | 只看该作者 �
现在查故障都是一样一样的排除,什么可能性都有,真的很麻烦,不过能解决问题也是好的
发表于 2011-4-19 09:59:16 | 只看该作者 �
这个问题如果不去考虑它,真的很头痛
发表于 2011-4-19 12:04:20 | 只看该作者 �
呵呵,想问下大哥,在哪里查看系统事件呀
发表于 2011-4-19 12:20:34 | 只看该作者 �
学习了,键盘也会坏事的
发表于 2011-4-19 13:03:00 | 只看该作者 �
原来如此,下次确实都要看一下
发表于 2011-4-19 14:18:19 | 只看该作者 �
原来如此呀》下次修的时候要注意下拉,
发表于 2011-4-19 15:59:02 | 只看该作者 �
谢谢楼主的分享
又学习了
发表于 2011-4-19 16:04:13 | 只看该作者 �
键盘???    为什么呢? LZ能不能给小弟讲解讲解,嘿嘿
发表于 2011-4-19 17:37:04 | 只看该作者 �
呵呵  很奇怪啊、、、
发表于 2011-4-19 22:01:06 | 只看该作者 �
不错,有问题。要细哦!
发表于 2011-4-19 22:52:52 | 只看该作者 �
我的机子就碰到过
发表于 2011-4-20 15:31:15 | 只看该作者 �
没碰过。但学习了,谢谢!
发表于 2011-4-20 19:12:34 | 只看该作者 �
没遇到过 学习了 求楼主详解
