查看: 4823|回复: 15
PCI插槽全不管用
发表于 2010-1-20 15:45:54 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 河南南阳 来自 河南南阳
一科脑845杂牌主板,故障现象为4个PCI槽全不管用。把网卡插入任一个插槽,系统都能发现,并可以装上驱动。但就是上不了网。系统重做、换网卡,故障依旧。网线是好的,没一点问题(用另一个电脑通过这根网线可以上去)。
发表于 2010-1-20 15:48:48 | 只看该作者 来自: 浙江宁波 来自 浙江宁波
能发现不能用?你换其他设备试下
发表于 2010-1-20 15:57:48 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
你用另一台电脑能上用的是不是这个网卡呢???
你重做系统时有没有换系统盘呢???
如果以上都排除的话,我建议你再检查一下PCI槽到南桥的线路,尤其是RX信号。
发表于 2010-1-20 16:51:52 | 只看该作者 来自: 山东潍坊 来自 山东潍坊
IP、DNS设置对了吗
发表于 2010-1-20 17:00:43 | 只看该作者 来自: 安徽合肥 来自 安徽合肥
3楼所讲的 估计是南桥与PCI线路受损 你试着跑线测试一下是否可以
 楼主| 发表于 2010-1-20 17:05:18 | 只看该作者 来自: 河南商丘 来自 河南商丘
用一块好的声卡插上也能识别、能装驱动,但就是不出声。一播放歌曲就提示声卡有问题。
 楼主| 发表于 2010-1-20 17:07:20 | 只看该作者 来自: 河南商丘 来自 河南商丘
应该跑PCI槽的第几根线呢?以前从未碰到过这样的怪问题。
发表于 2010-1-20 17:10:42 | 只看该作者 来自: 山东济宁 来自 山东济宁
遇到过类似问题,是pci槽短路了。最好仔细检查下pci槽有没有连pin短路的地方
 楼主| 发表于 2010-1-20 17:22:54 | 只看该作者 来自: 河南商丘 来自 河南商丘
我检查了一下,没有短路的地方。再说了,pci槽短路又怎能识别出来插上去的板卡呢?应该识别不出来了吧。
发表于 2010-1-20 17:35:01 | 只看该作者 来自: 浙江金华 来自 浙江金华
PCI 信号有问题呗,量测下不就清楚了?
发表于 2010-1-20 17:40:02 | 只看该作者 来自: 安徽合肥 来自 安徽合肥
这个问题我一般修的最多的是主板集成网卡和SB问题
发表于 2010-1-20 18:19:03 | 只看该作者 来自: 河南南阳 来自 河南南阳
换南桥吧,南桥挂。
参与人数 1下载分 -4 收起 理由
凤城 -4 技术区严禁无价值内容
发表于 2010-1-20 21:09:40 | 只看该作者 来自: 辽宁沈阳 来自 辽宁沈阳
测一下A15有没有3.3v复位电压,没有南桥坏了。
发表于 2010-1-20 21:26:11 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
有集成的话把集成的先禁用掉
 楼主| 发表于 2010-1-22 14:03:06 | 只看该作者 来自: 河南商丘 来自 河南商丘
此板没有集成网卡。再说了,也不是光网卡不能用,而是所有的PCI设备都不能用,包括声卡、PCI显卡什么的
发表于 2010-1-22 14:49:25 | 只看该作者 来自: 江苏淮安 来自 江苏淮安
估计是南桥与PCI线路受损 你试着跑线测试一下是否可以转载请注明出自中国主板维修基地 http://www.chinafix.com.cn/,本贴地址:http://www.chinafix.com.cn/thread-168430-1-1.html
参与人数 1下载分 -2 收起 理由
盱眙桂林 -2 灌水水平太差,复制5楼内容
