查看: 2238|回复: 8
联想天逸100开机掉电
发表于 2010-1-20 12:10:49 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
现在手中有一台客户的联想天逸100二修机。。装上CPU开机立刻断电。。不装CPU可以开机不断电。。。请高手解答困惑。。
发表于 2010-1-20 13:55:05 | 只看该作者 �
楼主换U试了?
发表于 2010-1-20 14:50:31 | 只看该作者 �
2# 王志佳
已经换过,还是不行,请注意,是插上CPU才会掉,不装的话是可以的。。
发表于 2010-1-20 14:56:21 | 只看该作者 �
说明主板CPU电路有问题 IC 外围电路 供电
发表于 2010-1-24 13:36:20 | 只看该作者 �
CPU供是查了吗?
发表于 2010-1-24 14:39:17 | 只看该作者 �
换了CPU供电芯片了吗,我看到很多故障都是加焊或换CPU供电芯片就好了
发表于 2010-1-24 15:20:27 | 只看该作者 �
先看看CPU供电正常不,
发表于 2010-1-24 17:19:20 | 只看该作者 �
cpu供电芯片是adp的吧,测测供电正常?换换芯片
发表于 2010-1-24 17:40:46 | 只看该作者 �
换了CPU供电芯片了吗,或加焊
