查看: 5055|回复: 29
HP无铅板,被吹的严重鼓包
发表于 2010-1-20 10:42:42 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
从来没吹过显存,今天一个HP无铅板,板带显存,风枪是安泰信850A的,温度调到近380度,风速为3,风枪上没装头,吹了很长时间,一点都没动,反而
把板子吹的明显鼓了起来,怀疑风枪温度不准,用外接测温器测温度还是比较准。   请高手指点如何把它吹下来!!
发表于 2010-1-20 10:48:18 | 只看该作者 �
板子报废了吧!用风枪不能集中在一点吹。。。。。。
发表于 2010-1-20 10:51:40 | 只看该作者 �
拿下来换组显存吧,建议还是用BGA
发表于 2010-1-20 10:52:00 | 只看该作者 �
最好 加点BGA焊膏
发表于 2010-1-20 10:53:22 | 只看该作者 �
唉..好东西乱整,市场就是这样做的很烂,不管会不会做都去动BGA不死才怪.无铅时代快点洗牌哦!
发表于 2010-1-20 10:57:11 | 只看该作者 �
温度太高了 300度左右加焊的时间长点
发表于 2010-1-20 10:58:57 | 只看该作者 �
你是来训人的还是来帮忙的?上BGA机我的成功率是98%,只是没用风枪吹过显存。你的口气动辄指点中国笔记本维修业,难不成你是中国笔记本维修界中的最高手?是的话我服气!
发表于 2010-1-20 11:07:09 | 只看该作者 �
380度高了,内存的引脚加点焊膏。拿风枪的手要不停的摇,速度凭感觉了。
发表于 2010-1-20 11:12:01 | 只看该作者 �
群英电子 发表于 2010-1-20 11:07
这些都是最起码的,当然有这样做。但温度最多导致主板鼓包变形,也不会一直拿不下来啊。
发表于 2010-1-20 11:15:08 | 只看该作者 �
用风枪做是有很大风险的呀,买个BGA吧,
发表于 2010-1-20 11:24:41 | 只看该作者 �
楼主乃高人啊 用风枪做BGA
发表于 2010-1-20 15:40:36 | 只看该作者 �
用风枪吹板子不鼓包也会变形,建议楼主一定要用BGA.
发表于 2010-1-20 16:08:41 | 只看该作者 �
其实用风枪吹显存很正常啊,我也经常用,而且经常调到420度(温度高低没关系的,只是注意一下距离就可以的),成功率很高的。显存嘛,上炉子太麻烦。只是我有一个小的下加热器,上下同时工作就好了。
发表于 2010-1-20 23:42:36 | 只看该作者 �
我没有买BGA,遇到BGA芯片也是用大风枪来吹,大风枪的弊端就是不能做到上下同时加热。每次我都是把主板放到一个小烤箱里面,调到八十度烤两个小时,在上大风枪。这样可以最大限度的减小主板在受热时发生的形变。而且使用大风枪的时候一定要快速的转动风筒,避免局部过热。
发表于 2010-1-21 01:11:17 | 只看该作者 �
虽然是显存小,但是是无铅的最好还是用返修台做,保险点
发表于 2010-1-21 08:23:30 | 只看该作者 �
还是用BGA返修台把。成功率会好点
发表于 2010-1-21 08:28:04 | 只看该作者 �
最怕这样的了~~ 用BGA好点
发表于 2010-1-21 09:46:36 | 只看该作者 �
一个小小的显存 就上BGA  又点麻烦   我们做显存都是用风枪 我们用的是860D+的  温度一般在420左右
不管有铅无铅的  成功率满高的
发表于 2010-1-21 09:47:38 | 只看该作者 �
用风枪的时候动作要快不停地来回摇晃
发表于 2010-1-21 09:54:48 | 只看该作者 �
我用见过人家用风枪直接做BGA的,是那种可以调节温度的。显存颗粒我也拿过,不过是显卡上的~~,笔记本上的还是不敢。
