楼主: 摇滚猪
HP无铅板,被吹的严重鼓包
发表于 2010-1-21 10:07:45 | 只看该作者 �
温度不要很高,要放BGA焊膏,长点时间就下来了!
发表于 2010-1-24 10:57:56 | 只看该作者 �
一个小小的显存 就上BGA  又点麻烦   我们做显存都是用风枪 我们用的是860D+的  温度一般在420左右
不管有铅无铅的  成功率满高的
wangyukai2080 发表于 2010-1-21 09:46
这个朋友,你说的很对,用了你的方法,打到420度,很快就吹下来了。
发表于 2010-1-24 11:51:08 | 只看该作者 �
风枪温度不够吧。。。。要注意均匀加热。。。
发表于 2010-1-24 20:20:56 | 只看该作者 �
风枪无所谓,主要是底部加热同时进行
发表于 2010-1-24 20:46:53 | 只看该作者 �
土炮高手啊,不管芯片大小 别怕麻烦上设备最保险,要不瞎忙一场
发表于 2010-1-24 21:13:03 | 只看该作者 �
我觉得用预热台在下面加热,然后用风枪在上面均匀的吹,可以加点助焊剂,显卡动了马上取下.这样成功率很高.温度像楼上几位说的就是420度.
发表于 2010-1-24 21:59:42 | 只看该作者 �
我们也用过风枪做现存没有出现你说的那种情况
发表于 2010-1-24 22:09:58 | 只看该作者 �
上下同时吹应该会好点
发表于 2010-1-24 22:14:24 | 只看该作者 �
板子变形的关键是整体的温度差别太大,造成热胀冷缩应力不均匀,起泡的原因也在这,很多人都说是板子受潮加热后气体膨胀鼓起的,这个我不太认同,起泡的原因也有多种的,这也和板子的质量设计走线有关系的,最好还是先预热,然后缓慢加热,让温度散发传导在一个合理允许的范围,太快了热涨的应力会急剧变化,板子就会变形起包了
发表于 2010-1-24 22:21:04 | 只看该作者 �
对于吹鼓包PCB,都是风枪的祸。为了快焊下元件,大家将风枪温度调到300度以上,致PCB局部过热,内部粘剂等化学品及水汽涌出,鼓了。
不鼓的方法:
1、使用下加热对PCB板进行预热。
2、风枪风速要适当,并要不断运动,不要在一个地方一直加热。
由于有下加热,可以加快焊接速度,上加热风枪温度也可调低点。
