查看: 3307|回复: 5
V星 MS-6728 NEO2-P 865PE主板 无法开机
头像被屏蔽
发表于 2010-1-20 01:05:13 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 安徽合肥 来自 安徽合肥
提示: 该帖被管理员或版主屏蔽
发表于 2010-1-20 01:20:03 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
量IO是否正常了吗
发表于 2010-1-20 01:31:08 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
首先仔细观察一下板的外观  看有没有断线之类的  之后再打一下各处的值  看有没有短路  没问题的就测待机电压  PCI A14脚 有没有3.3V
待机电压不满足检查MS7有没有得到5VSB  5VSB正常后还要查MS7 36脚 有没有9VSB  这个电压不满足 待机电压不满足  这个电压是经34 35脚 经电容自举升压得来[怎么升上去的我也不清楚]
上面条件满足后MS7 38脚会发送一个RSMRST#电压给SB  电压一般为3.3V
这后点开关 测一下IO 68脚 有没有一个电压 的跳变过程  没有说明板上有断线  有继续
再测IO 67脚有没有一个电压 的跳变过程  有再继续
测MS746 45应该变成高电平  没有可考虑换MS7  有继续
此时MS7会发出一个信号 由 IO 72脚 把绿线拉低
以上全是个人理解  也不一定全对 你可以按着上面的步骤 修  MS7损坏机率比较大
发表于 2010-1-20 03:17:06 | 只看该作者 来自: 云南西双版纳州景洪 来自 云南西双版纳州景洪
留一个位置,楼上的老师讲解太好了,留着这个帖子做备用了。
发表于 2010-1-20 09:03:46 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
这个板是MS-5,应该是38,39会有一个持续的高电平
发表于 2010-1-20 16:43:27 | 只看该作者 来自: 安徽合肥 来自 安徽合肥
感谢版主的详细分析·经过昨晚一夜检查 发现开机针角附近有一个很小的电阻一边上了铜绿氧化了 取下重新加焊后 开机正常!顺利开机后 CPU不工作 周边的场效应管我均拆下侧了 都正常!
