查看: 3099|回复: 24
机子老是死机
发表于 2010-1-20 00:29:32 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
我的机子玩游戏老死机 杀毒无病毒  CPU的使用率跟温度都很正常 硬盘检查无坏道  大家帮帮看看是咋回事
发表于 2010-1-20 01:13:38 | 只看该作者 �
机子用久了就哪个样儿 我的也这样了 哎 老化了没有年轻时的激情了呗
我个人认为
1。硬盘最好重新分区 系统重做了
2。检查一下机子的电源里面有没有异常电源排插有没有腐蚀之类的 就是接触好不好
3。主板上有没有异常 插槽与 插件接触如何 注意 硬盘数据线与主板 硬盘间的接触
4。主板各个地方的供电衰退 量虽然不大 但是 我觉得有影响
5。自己的机子要 打扫干净弄灵光了不然怎么去修别人的机子~~!
发表于 2010-1-20 04:08:10 | 只看该作者 �
仔细看一下主板上的电容有没有鼓包或漏液!
发表于 2010-1-20 08:07:46 | 只看该作者 �
是 平时稳定,游戏死机?
驱动重装
系统重装
换个电源看看
发表于 2010-1-20 08:33:58 | 只看该作者 �
这个问题是麻烦的。我的电脑也是搞了二天才搞好的---问题是接触不良。
发表于 2010-1-20 10:40:37 | 只看该作者 �
我碰到一台机器是cpu二级缓存坏了 进不了系统就死机 从CMOS屏蔽二级缓存 机器运行太慢 最后换CPU解决
发表于 2010-1-20 11:59:51 | 只看该作者 �
6# 漫步泪雨中
试了不管用
发表于 2010-1-20 12:00:35 | 只看该作者 �
7# 难做人
检查了都挺好的
发表于 2010-1-20 15:18:33 | 只看该作者 �
是独立显卡吗
发表于 2010-1-20 16:24:45 | 只看该作者 �
威刚的内存??  换根内存试试
发表于 2010-1-21 15:59:10 | 只看该作者 �
显卡发热量大,导致死机。可以改良。
发表于 2010-1-26 15:14:52 | 只看该作者 �
没遇到这种情况,游戏死机感觉应该先测下显卡吧
发表于 2010-4-20 10:38:38 | 只看该作者 �
进BIOS看看死机吗
发表于 2010-4-20 17:20:25 | 只看该作者 �
排除法///从电源开始换
发表于 2010-4-20 22:22:26 | 只看该作者 �
先换电源,如果不行就查主板显卡供电。
发表于 2010-4-21 10:04:21 | 只看该作者 �
机子用久了就哪个样儿 我的也这样了 哎 老化了没有年轻时的激情了呗9 k2 ^0 J+ P" T7 L9 R6 [
我个人认为
- chinafix6 F4 l+ {7 X" L* r/ x1。硬盘最好重新分区 系统重做了
3 s; _7 E9 Y5 ~& `" y0 V& M  l8 T2。检查一下机子的电源里面有没有异常电源排插有没有腐蚀之类的 就是接触好不好
  C$ l6 A7 V3 v2 j) D3。主板上有没有异常 插槽与 插件接触如何 注意 硬盘数据线与主板 硬盘间的接触
, d$ j$ ?% ^1 ^9 ^% z4。主板各个地方的供电衰退 量虽然不大 但是 我觉得有影响
7 V4 M4 e) A% z! `' z$ K5。自己的机子要 打扫干净弄灵光了不然怎么去修别人的机子~~!转载请注明出自中国主板维修基地 http://www.chinafix.com.cn/,本贴地址:http://www.chinafix.com.cn/thread-168293-1-1.html
发表于 2010-4-21 19:43:13 | 只看该作者 �
个人愚风,你看看硬盘的数据线有没问题,还有就是看看南北桥脱焊了没,你的这个说得不清楚,如果只在这种条件下,内存,CPU,硬盘我都有一丝怀疑,请把问题说清楚了,那就好办了
发表于 2010-6-5 20:14:51 | 只看该作者 �
内存和电源,可能性大
发表于 2010-6-5 20:41:24 | 只看该作者 �
有可能是桥问题
发表于 2010-6-6 16:45:16 | 只看该作者 �
楼上的几位兄弟,电源是不可能导致死机的,照楼主说这情况,显卡可能性最大,只有玩游戏才死机,看显卡电容和主板电容鼓了没,显卡排除后再查硬盘,最后查主板。
