查看: 2439|回复: 7
IBM筆記形T20外置電源沒有電壓輸出
发表于 2010-1-19 22:11:41 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 香港 来自 香港
拆開看沒有電容脹 FUSE沒有斷開
PWM集成電路13842八腳開關變壓器初級 及 KIA324F十四腳開關變壓器次級
因我是新手 想試一試維修 有沒有說錯這兩顆IC功能 想問各位這兩顆IC怎樣用三用表(指針式)測好壞或從哪兒開始檢查 請指點謝謝
发表于 2010-1-19 22:16:21 | 只看该作者 来自: 湖北 来自 湖北
13842=3842,按3842检修,学习修开关电源都是从3842学起的
发表于 2010-1-20 00:08:21 | 只看该作者 来自: 香港 来自 香港
謝謝你回答
怎樣測3842 IC輸入輸出電壓正常
发表于 2010-1-20 10:15:26 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
还是不要修了吧,好麻烦的,这个东西 买个 OEM 的也就20几块钱!
发表于 2010-1-20 11:30:36 | 只看该作者 来自: 河北廊坊 来自 河北廊坊
发表于 2010-1-20 19:13:03 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
看下启动电阻有没有电压??
发表于 2010-1-20 20:39:05 | 只看该作者 来自: 湖南长沙 来自 湖南长沙
楼主HK或TW人吗?
是哦,买个也就20块钱。
发表于 2010-1-20 22:16:25 | 只看该作者 来自: 福建泉州 来自 福建泉州
看来基地影响还是不小哦,连繁体人都来了。
