查看: 5490|回复: 18
请大家帮看一下这G86-631和110MT是真是假
发表于 2010-1-19 20:37:40 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
刚定回来的芯片,找了好多家才找到的,麻烦大家帮忙辨别一下真假,主要是在论坛里看到过有些师傅断定这些芯片只要是09版的,都是白胶的,110MT我之前拿过的08版的也是白胶的,反而这次高价拿的09版的不是白胶的,631是白胶的了,可是字迹印的有缺陷(这芯片是顾客交定金订回来的,在顾客看到芯片前不敢拆开包装,这个芯片是带着包装拍的,所以表面看到很多花点)。
还有请教一下师傅们,QD-NVS-110MT-N-A3应该是无铅的吧;G86-631-A2这芯片不是无铅的吧,卖的那商家跟我说两种都是无铅的,所以明天做BGA还有点犹豫,是按无铅的做还是按有铅的做?
两个卡都已经换上去试机了,事实证明QD-NVS-110MT-N-A3和G86-631-A2这两个芯片是无铅的。至于为什么G86-631-A2不带N也是无铅的,我不是很清楚,请知道相关情况的师傅告诉一下。还有这次买的这批芯片应该都是原装全新的,没有打磨过的。这种芯片做BGA的温度好像比老芯片要高一点。这种芯片跟老的芯片基板有很大区别,等会吃完饭上图给你们看。
发表于 2010-1-19 21:16:10 | 只看该作者 �
两个都应该是无铅的,
发表于 2010-1-19 21:58:17 | 只看该作者 �
110MT不是有瑕疵的那批芯片,所以08版的也是白胶是很正常的
发表于 2010-1-19 22:02:13 | 只看该作者 �
真品,鉴定完毕,建议重新值球,换成有铅的。
发表于 2010-1-19 22:02:36 | 只看该作者 �
谢谢郑工,我还问了你的,不早说,搞得我花了高价买09年产的。
请问二楼的兄弟,G86-631-A2不是不带N吗?为什么会是无铅的?
发表于 2010-1-19 22:04:41 | 只看该作者 �
我们经常订的,是真品,110M的跟7200,7300。7400都可通用的
发表于 2010-1-19 22:12:17 | 只看该作者 �
顺便上传一个有铅无铅的辨别表给大家参考一下吧。
发表于 2010-1-19 22:29:22 | 只看该作者 �
这两个芯片都是09版的,都用无铅的温度去做,应该不会坏得
发表于 2010-1-20 00:22:58 | 只看该作者 �
大家看看第二行,0912,09开头的。就是09版的了。
发表于 2010-1-20 12:25:48 | 只看该作者 �
其他能造假,但是芯片出厂日期是没法造假的
发表于 2010-1-20 14:53:37 | 只看该作者 �
都是无线的 下面的G86上面有带N就是了
G86哪有有铅的  我没见过
发表于 2010-1-20 15:00:43 | 只看该作者 �
发表于 2010-1-20 16:36:52 | 只看该作者 �
中国人民的山寨功力才是无法造假的。厉害。。。。楼主可以用它原来的无铅做上去效果也很好啊。
发表于 2010-1-21 20:24:56 | 只看该作者 �
发表于 2010-1-21 21:45:29 | 只看该作者 �
上对比图了,大家看下。
发表于 2010-1-22 22:47:27 | 只看该作者 �
7  楼的 资料 对不对 ??    解释楼主的 疑惑  谁来 ??
发表于 2010-1-27 04:38:03 | 只看该作者 �
为何。 发表于 2010-1-22 22:47
这资料来自我买的BGA返修台的厂家提供的,你可以到其他地方或问一下其他的师傅,至于为何G86-631-A2也是无铅的,我也疑虑中。
发表于 2010-1-27 11:09:51 | 只看该作者 �
以前老师说过,带N的是无铅的,现在没有N的也是无铅的了,以后真的要注意了,搞不好就挂了。
发表于 2010-2-3 14:16:14 | 只看该作者 �
看上去 110MT象打磨过. 09的110MT颜色是墨绿色的. 你仔细看你的110MT表面是不是不太光滑 - 要光滑到像镜子一样.
