查看: 2791|回复: 15
IBM T41 0.01A, 不触发!
发表于 2010-1-19 20:03:02 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
接了一台IBM T41,客户说不开机,上电,电流0.01A,不开机,测1631的3M、5M都有,就是不开机,先用热风枪吹了一下TB62501,电流到了0.03,还是不开机,加焊H8、TB6、1631,情况一样,索性换了TB6,上电,电流跑到了0.6A,上内存又不跑了,看到TB6的脚上有火星,断电再上电,电流跑0.22-0.01-0.02-0.8反复跑,怀疑连锡,仔细查看没有发现连锡,实在查不出个所以然,特来请教!待机有0.01A的时候 ,3、5V都有!真搞不清楚是哪里问题!
发表于 2010-1-19 20:07:07 | 只看该作者 �
看到TB6的脚上有火星     还不加焊一下
发表于 2010-1-19 20:28:19 | 只看该作者 �
你到后面都能触发了都。我修一个是TB62501和PMH4都换过都没用,
发表于 2010-1-19 21:11:58 | 只看该作者 �
好像是倒了什么地方不过了 总是循环 看看1631 倒TB60501之间 1631的工作条件都满足了吗
发表于 2010-1-20 17:05:52 | 只看该作者 �
晕了,我都全换了,TB65201、PMH4、H8S、1631,我全换了还是不行,没头绪了!
发表于 2010-1-20 18:31:03 | 只看该作者 �
你现在的情况就不是能触发但电流反复跑呀?打打波,或诊断卡看看跑到哪里,
发表于 2010-1-20 18:46:10 | 只看该作者 �
给你这个看看
t40.pdf
1.05 MB, 下载次数: 84, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
T40点位.rar
617.44 KB, 下载次数: 108, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
有关IBM T40的维修思路方面的东东.rar
784.79 KB, 下载次数: 242, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
发表于 2010-1-20 18:59:47 | 只看该作者 �
可能是你一开始没有把TB6焊好,打火烧东西了,看你电流的跳变,应该有短路,开机键的电压正不正常,个人认为你还是按电路图或者点位图慢慢修吧
发表于 2010-1-20 19:50:43 | 只看该作者 �
会不会中间连锡造成短路了?
发表于 2010-1-20 23:23:19 | 只看该作者 �
重植了南桥,直接3V3短路了!晕!没做好,还是该死的卖给我坏的南桥!
发表于 2010-1-21 00:14:08 | 只看该作者 �
打火估计又少了其他的 ,说实在的IBM T4的待机你不是很熟,要比你想的复杂
发表于 2010-1-21 20:08:15 | 只看该作者 �
好好查查TB6附近的电路吧
发表于 2010-1-21 20:44:40 | 只看该作者 �
楼主修东西就是乱换一汽?本来小事都修成大事了
发表于 2010-1-21 21:18:12 | 只看该作者 �
楼主 修机可不是你那样修的 这个板子图纸  点位遍地都是  为什么不好好的分析了电路再下手啊  小问题搞大了看你怎么收拾
发表于 2010-1-25 09:27:32 | 只看该作者 �
不修了,直接换了一片板,亏了2 百块大洋!
发表于 2010-1-25 09:32:00 | 只看该作者 �
楼主没有打阻看看有没有短路的地方吗?这么快就放弃了啊!!!
