查看: 3244|回复: 21
富士康945主板
发表于 2010-1-19 17:04:48 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 湖南岳阳 来自 湖南岳阳
富士康945主板有没有图纸,今天接了富士康945主板跑C3断电,但是不上内存显示没上内存,下面有照的主板图,
发表于 2010-1-19 17:11:05 | 只看该作者 来自: 浙江宁波 来自 浙江宁波
发表于 2010-1-19 17:11:20 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
北桥散热片到哪去了?
发表于 2010-1-19 18:00:47 | 只看该作者 来自: 江苏无锡 来自 江苏无锡
是啊,我也看到北桥散热的东西失踪了。
发表于 2010-1-19 18:07:20 | 只看该作者 来自: 湖南岳阳 来自 湖南岳阳
我取了呀/上了北桥散热也不行呀/我要的是全部主板图呀
发表于 2010-1-19 19:11:53 | 只看该作者 来自: 湖南岳阳 来自 湖南岳阳
现在就EO不动了晕死了不知道怎么去修了呀/
发表于 2010-1-19 20:12:39 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
刷BIOS吧,先刷了再说,去富士康网站上去找。
发表于 2010-1-19 20:36:19 | 只看该作者 来自: 湖南岳阳 来自 湖南岳阳
刷了BIOS不行/桥CPU都压过呀/还是一样,1.8有供电,我好急呀/有没有那位大哥见过富士康的板这样问题呀
发表于 2010-1-19 20:39:17 | 只看该作者 来自: 黑龙江哈尔滨 来自 黑龙江哈尔滨
我修过着款 板子   就是CPU底座事     焊完就OK   但是着款不好焊
发表于 2010-1-19 20:58:10 | 只看该作者 来自: 云南玉溪 来自 云南玉溪
不光是1.8v
内存参考电压,时钟都是要检查的
发表于 2010-1-19 21:10:39 | 只看该作者 来自: 辽宁沈阳 来自 辽宁沈阳
加焊座,就是座的事,压不亮 。
发表于 2010-1-20 08:55:23 | 只看该作者 来自: 湖南岳阳 来自 湖南岳阳
EO会不会和BIOS有关系呀
发表于 2010-1-20 08:57:51 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
E0跟BIOS肯定有关系,但是跑C3断电还要注意南桥和系统管理总线有没有问题
发表于 2010-1-20 09:02:10 | 只看该作者 来自: 湖南岳阳 来自 湖南岳阳
我发现富士康的主板945主板很容易坏,是不是有通病
发表于 2010-1-20 09:11:54 | 只看该作者 来自: 广东江门 来自 广东江门
我有块富士康915的板,与LZ的故障差不多。关注。
发表于 2010-1-20 09:32:06 | 只看该作者 来自: 湖南邵阳 来自 湖南邵阳
检查内存3.3V电压有没。可能是中间断了。
发表于 2010-1-20 09:38:54 | 只看该作者 来自: 江苏淮安 来自 江苏淮安
内存北桥重点检查!这样板条件不满足会掉电!
发表于 2010-1-20 09:55:51 | 只看该作者 来自: 江苏无锡 来自 江苏无锡
内存上拉,和时钟都查了吗?
发表于 2010-1-20 10:51:30 | 只看该作者 来自: 湖南岳阳 来自 湖南岳阳
时钟供电都正常呀
发表于 2010-1-20 13:08:47 | 只看该作者 来自: 上海卢湾区 来自 上海卢湾区
看来这问题很复杂的,顶帖看结果。
