查看: 5037|回复: 14
r51开机电流跑50MA。诊断卡不停跳8180
发表于 2010-1-19 16:42:36 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
IBM-R51开机后电流从0.04-0.50就不动了。诊断卡跑了一个码停在8180不停的闪。伴随这诊断卡上的RESTES  IRDY FRAME三个灯在闪。主板上的电压都在。CPU也是热的。感觉就好像是不停的在复位和启动一样。上不上内存都是一样的。
  用假负载测CPU的供电。时钟。复位电压都有。
而且在南桥的边上像是有进过液的痕迹。这种机器高手能提供一个维修思路吗?
   今天想来想去。觉的还是南桥可能大一点。南桥也好拿一下。就决定先动了南桥。换了一片DBM后开机还是跑E0.真郁闷又失误了。想机器硬启动应该已经完成。是不是BIOS出了问题呢,就想把BIOS拿下来看看。但却看到BIOS边上的H8整个都挪位了。一边的脚都短路在一起。(哈哈是前面的人做了手脚)将H8焊好后。上电机器一溜跑到地。点亮显示器。
   真不明白H8短路会造成不过内存的。看来前面修的师傅绝对是高手
发表于 2010-1-19 20:28:34 | 只看该作者 �
安全芯片,内存,北桥,BIOS都有可能,你一点一点的查吧
发表于 2010-1-19 20:28:00 | 只看该作者 �
本机是没有码片的。不上内存也一样。所以可以排除内存问题。好像在不停的启动
发表于 2010-1-19 20:24:38 | 只看该作者 �
跑8018多半是没上码片吧
发表于 2010-1-19 20:24:15 | 只看该作者 �
北桥的可能性很大 做一下看看
发表于 2010-1-19 20:14:01 | 只看该作者 �
换条内存试试,不行打内存阻值,再考虑北桥,安全芯片没问题吧  个人认为北桥的可能性大一点
发表于 2010-1-19 19:34:39 | 只看该作者 �
打内存阻值看看,
回复 支持 0 反对 1
发表于 2010-1-19 19:10:36 | 只看该作者 �
看是不是有个安全芯片没有上。
要是上的话。有可以换一个试试。。再不行就是内存没过。
北桥坏的可能也有。
先打打内存插槽阻值了。
BIOS坏也会有这种情况。
以前修到过类似的问题。
不过是BIOS处有进水的痕迹。给处理好了。
你得仔细查查了。
回复 支持 0 反对 1
发表于 2010-1-19 18:26:11 | 只看该作者 �
北桥或内存问题
发表于 2010-1-19 21:00:00 | 只看该作者 �
个人倒是觉得 楼主说南起周围有液体进去过的痕迹 而且不停的复位 我感觉就是南桥内存的什么模块损坏导致的 这只是个人的观点 北桥也有可能损坏可以重新值球
发表于 2010-1-19 21:35:11 | 只看该作者 �
期待楼主报告维修成果。
发表于 2010-1-19 22:18:26 | 只看该作者 �
插上BIOS电池看看,我修过R51不插BIOS电池不亮
发表于 2010-1-20 13:14:17 | 只看该作者 �
学习了,做维修别人修过的板子拿到手,第一步就是看,在看!
发表于 2010-1-20 13:31:54 | 只看该作者 �
楼主当时拿到机器没有好好的观察吗?H8的脚都连焊了还没有看出来吗?唯一和楼主一样的疑问就是为什么没有短路还能跑8180.
发表于 2010-1-20 13:59:02 | 只看该作者 �
这种故障做的并不好,一看就看出来了.
