查看: 4386|回复: 27
我有个东芝M822的机器开机很慢!偶尔显示偶尔不显示!
发表于 2010-1-19 12:52:52 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
有个东芝M822的机器开机很慢,需要20秒左右才能启动,而且有的时候开机电流要是保持在0.71A的时候机器就不开机(我是没有接硬盘和光驱的情况下),要是开机电流从0.82A跳变到0.72A左右的话20秒左右就能启动,不知道什么原因,这种情况该如何处理,怎么查!希望高手指点一下我发现现在只要是电流停止在0.71A的时候机器就不开机了而且cpu的温度很低几乎没有温度,而且机器上面的触摸按键上的灯也不亮,只要是开机这些灯是亮的。桥还没有做过,我按着南桥也不起作用,光驱硬盘我都接上试过,能开机的时候进入系统的时候是很正常的,能正常使用,这个本本才用了1年多,突然这样的。我感觉元件坏的可能没有虚汗的可能性是有的,总感觉这个本本的温度要比别的要高点,可能是这个原因造成的吧。
发表于 2010-1-19 13:52:13 | 只看该作者 �
会不会是bios的原因啊
受到警告 3#
发表于 2010-1-19 13:57:54 | 只看该作者 �
fkbhfkhldbhn;dfd
参与人数 1下载分 -4 收起 理由
会员152004 -4 技术区严禁灌水
发表于 2010-1-19 13:58:41 | 只看该作者 �
BIOS的可能性很大,但你说有的时候电流有跳变还是可以进开机的,这有点像哪里虚焊了,不行就先刷个BIOS看看行不行,等待结果
发表于 2010-1-19 14:01:42 | 只看该作者 �
开机慢,一般是先软后硬。先换个系统试试。在扫描硬盘看有坏道没有。还有BIOS设置。也有可能南桥问题。
发表于 2010-1-19 14:26:37 | 只看该作者 �
现在肯定不是系统的原因,因为我说的不开机是不显示画面,并不是不进系统。bios刚刷了一个,还是不行。一般82801IBM的南桥一般温度有多高啊。我感觉这个南桥温度怎么很高啊,差不多有50度左右吧。
发表于 2010-1-19 16:25:10 | 只看该作者 �
会不会是南桥的原因呢
发表于 2010-1-19 16:37:54 | 只看该作者 �
南桥一般不出这样的问题八
发表于 2010-1-19 16:52:39 | 只看该作者 �
我很郁闷啊,我怎么总是碰上些奇怪的事情呢
发表于 2010-1-19 16:57:18 | 只看该作者 �
我以前遇到过东芝机器,不接光驱不亮机器的。关于你开机很慢这一说法,感觉你机器的诊断还不够具体。你先把光驱和硬盘接上,看能不能进系统,要不进PE测试一下。问题具体了再上来说说,大家才好给你一个更好的讨论。
发表于 2010-1-19 16:58:37 | 只看该作者 �
我感觉像是南桥脱焊,在我这,早把南桥做了,排除是非。
发表于 2010-1-19 17:01:26 | 只看该作者 �
你用手压着南桥开机试一下
发表于 2010-1-19 18:33:13 | 只看该作者 �
刷BIOS,检查硬盘,不行加焊南桥试试
发表于 2010-1-19 19:02:09 | 只看该作者 �
北桥排除过吗 ..
发表于 2010-1-19 19:15:26 | 只看该作者 �
慢能显示是转换电压的问题  估计桥的问题  集显还是独显啊!~~
发表于 2010-1-20 14:02:15 | 只看该作者 �
集成显卡的
发表于 2010-1-20 15:40:27 | 只看该作者 �
到底是开机慢还是进系统慢,要说清楚
发表于 2010-1-20 19:38:10 | 只看该作者 �
现在是有时开机有时不开机,能开机的话按下开机按键要等20秒屏幕上才有显示,但是可以进系统而且系统也很正常。要是不开机的话电流就停止在0.71A左右,而且cpu温度很低。。
发表于 2010-1-20 21:37:19 | 只看该作者 �
内存换换,,看,,
发表于 2010-1-20 21:45:10 | 只看该作者 �
换内存,做北桥
