查看: 2158|回复: 8
笔记本早上第一次不能进桌面
发表于 2010-1-19 10:39:30 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
我这有一神舟天运f700c 笔记本。是07年6月出厂的,现在就是早上第一次开机有时不显示,有时显示了到xp滚动条那就死机,强行关机,重启就可能好了,可是有时这样得反复3.4次。系统是刚重做得。
启动起来就没有事了
就是每天早上开机费劲啊
请大家都说说一般是哪得问题。
发表于 2010-1-19 10:48:16 | 只看该作者 �
和系统可能有关系的,也可能有硬件问题的。要多方面考虑的。
发表于 2010-1-19 11:18:47 | 只看该作者 �
BIOS看硬盘模式是否调对
发表于 2010-1-19 12:02:52 | 只看该作者 �
桥,显卡,CPU座都有可能。。。不是系统,也不是BIOS设置。。。主板硬件问题。。。
发表于 2010-1-19 12:18:25 | 只看该作者 �
应该是硬件问题,看是不是哪个地方接触不良
发表于 2010-1-20 15:36:10 | 只看该作者 �
lZ 应该是散热的问题,拆机后你接稳压电源观察风扇及风扇与CPU接触的紧密不。
发表于 2010-1-20 15:37:01 | 只看该作者 �
还有,你查下开机电路。分别单用电池和适配器 开机看看。
发表于 2010-1-20 23:48:35 | 只看该作者 �
有没有换条内存或者换一块硬盘试一试呀!应该是硬件的故障吧!
发表于 2010-1-21 01:05:05 | 只看该作者 �
系统做过,那就是硬件问题了,这有可能是显卡空焊了,或者南桥空焊了
