查看: 2095|回复: 10
[显卡维修]
请高手帮我看看mats!!!
发表于 2010-1-18 17:53:23 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 山西运城 来自 山西运城
7300gt 256m 显卡 mats结果如下
  LANE    EB0 READ ERR EB0 WRT ERR  UNKNOWN ERR
FBA[31: 0]           0            0            0
FBA[63:32]           0       145536            0
FBC[31: 0]           0            0            0
FBC[63:32]           0            0            0
External Bank 0 Failing bits:
   A61 A61 A61 A61
Read    Error Count: 0
Write   Error Count: 145536
Unknown Error Count: 0
BIT  FRONT WRITE  FRONT READ  UNKNOWN
A61       36384           0           0
A61       36384           0           0
A61       36384           0           0
A61       36384           0           0
          m1      m2      m3      m4
                                                m5
                                                m6
                                                m7
                                                m8
加焊主芯片两次,更换m8,还是显示a61 ,滚动条花屏,
进系统不花,五秒一闪屏。
发表于 2010-1-18 19:45:56 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
测试结果是M8坏了   加焊主芯片两次,更换m8,还是显示a61
那就是M8到主芯片的线路有问题了   你在仔细检查一下吧
发表于 2010-1-18 19:54:28 | 只看该作者 来自: 河北沧州 来自 河北沧州
我看没什么修的价值了。
发表于 2010-1-18 22:27:10 | 只看该作者 来自: 山东潍坊 来自 山东潍坊
这个卡A61是M8吗?好久没修显卡了我是忘记了,楼主最好判断一下是不是M8
发表于 2010-1-18 22:41:27 | 只看该作者 来自: 辽宁沈阳 来自 辽宁沈阳
查GPU是否虚焊或损坏
发表于 2010-1-18 23:09:26 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
GPU空焊的机率比较大,助焊膏用得均匀一点,再重新加焊一次试试吧!
发表于 2010-1-19 02:45:36 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
线路或者核心 问题
发表于 2010-1-19 09:09:44 | 只看该作者 来自: 湖北黄冈 来自 湖北黄冈
是的啊,这卡我修了N多了,通病就是空焊。你是不是没有加焊好啊,主芯片空的最多了。你重新加爆一次,温度要到位啦,要是还不行的话重置一下看下,要是还不行就换个主芯片看下。
中间的电阻一定要检测一下,还有就是看那电阻是否有断路的
发表于 2010-1-19 09:20:00 | 只看该作者 来自: 广西玉林 来自 广西玉林
7300的卡都是空焊多,加焊不行重植一般都好
发表于 2010-1-19 17:42:36 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
7300 的卡我加焊过 如果是sansung的显存 一般焊完就彻底挂了
发表于 2010-1-20 21:23:42 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
重新做..一下GPU成功率很高
